Galant szarpie i gaśnie
Pawcio
Auto: Galant 97' 2.0 GLS
Wysłany: 04-08-2017, 16:43   Galant szarpie i gaśnie
Witam, od jakiegoś czasu mam problem z moich samochodem. Galant w pewnym momencie(po przejechaniu kilku kilometrów gdy się zagrzeje) zaczyna mocno szarpać i nie reaguje na gaz lub reaguje minimalnie a następnie gaśnie. Dodatkowo zapala się kontrolka CE. Problem najczęściej się pojawia gdy na dworze jest dość ciepło, tak jak teraz po 30 stopni w cieniu. Dodatkowo powiem, że tylko i wyłącznie ma to miejsce gdy jeżdżę w korkach po mieście, gdy jeżdżę z większą prędkością nic się nie dzieje.
Odczytaliśmy wraz ze znajomym kody błędów metodą migania i wyszło:
13- miernik temperatury powietrza Uszkodzenie tego czujnika nie pozwala na ustalenie temperatury powietrza zasysanego przez silnik. Nie jest to droga rzecz (z zewnątrz wygląda jak zwykła dioda prostownicza) tym niemniej nie znam parametrów pracy, więc nie wiadomo ile można za to cudo skasować.
14- czujnik przepustnicy Jest to potencjometr na podstawie którego komputer ustala aktualne wychylenie przepustnicy. Przyczyną błędu może być brudna przepustnica, spalenie potencjometru, a także - co się zdaża - miejscowe wytarcie ścieżek. Skutkuje to dziwnymi odczytami (np. napięcie rośnie płynnie, aż tu nagle przy pewnych obrotach jest 0 V i potem znów dobrze) - sprawa raczej droga, gdyż nie ma tu zamienników.
23- czujnik TDC 1 cylindra Określa moment, kiedy 1 cylinder jest w TDC (Top Dead Centre), czyli kiedy jest w cyklu sprężania - maksymalnie podniesiony do góry, tuż przed zapłonem.
Wyczyściliśmy ten czujnik który znajduje się w przepływomierzu oraz przepustnice, wszystko było w porządku - zrobiłem koło 300 kilometrów aż do dzisiejszego dnia gdy znów auto zaczęło stroić fochy, ktoś miał z czymś podobnym do czynienia i jest mi w stanie pomóc?
Galant 97' 2.0 gls z instalacją gazową (problem występuje na gazie jak i na benzynie)
szwagierr
Auto: Galant
Wysłany: 04-08-2017, 17:28
Odłącz akumulator, skasują się błędy.
Gdy problem znowu wystąpi, sprawdź jaki błąd wrócił.
Stawiam na 23 i czujnik wałka rozrządu. Jeśli tak, gdzieś na forum masz opis jak go zreanimować. Nie kupuj zamienników - nie działają.
Wysłany: 04-08-2017, 21:15
Masz uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu - na 1 śrubkę mocowany po drugiej stronie niż rozrząd na wałku zaworów wydechowych.
http://www.pbauto.pl/czuj...ace-p-3466.html
Tomasz87
Auto: Outlander II 2.4 MIVEC
Wysłany: 04-08-2017, 23:36
Pawcio, spróbuj tego:
U mnie pomogło, śmigam tak już pewnie ze 30tkm.
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=73583
