[CJ1A 1.3] WYMIANA PŁYNU SPRZĘGŁOWEGO W CJ0
LUCA35
Auto: MITSUBISHI COLT CJO 1.3
  Wysłany: 07-08-2017, 14:02   [CJ1A 1.3] WYMIANA PŁYNU SPRZĘGŁOWEGO W CJ0
JAK W TYTULE CHCIAŁBYM SIE DOWIEDZIEĆ JAK WYMIENIĆ PŁYN SPRZĘGŁOWY W MOIM MITSUBISHI ZEBY ZROBIĆ TO DOBRZE I SOLIDNIE .DROBNIEJSZE NAPRAWY STARAM SIE ROBIĆ SAM ZRESZTĄ MOI MECHANICY OSTATNIMI CZASY CORAZ BARDZIEJ ZAWODZĄ.CZYNNOSC TĄ BĘDĘ ROBIŁ PIERWSZY RAZ DLATEGO PROSIŁBYM O RADY ,CZY TRZEBA ZACZĄĆ OD ODPOWIETRZNIKA NA WYSPRZĘGLIKU CZY OD STRONY ZBIORNICZKA.ZA WSZYSTKIE RADY Z GÓRY DZIĘKUJE
[ Dodano: 07-08-2017, 14:11 ]
DODAM JESZCZE ŻE MECHANIK STWIERDZIŁ ŻE MA DO , TEGO SPECJALNĄ ODSYSARKĘ,A JA JAK BĘDĘ PRÓBOWAŁ ZROBIĆ PRZEZ ODPOWIETRZNIK TO ZOSTAWIĘ W UKŁADZIE WSZYSTKIE ZANIECZYSZCZENIA
Wysłany: 07-08-2017, 19:22
Wysysasz płyn ze zbiorniczka, potem na miare mozliwosci szmatka wycierasz wnętrze zbiornivzka, zalewasz swiezy plyn i przelewasz przez odpowietrznik tak długo az płyn będzie czysciutki
LUCA35
Wysłany: 07-08-2017, 19:32
DZIĘKI ZA POMOC
