cisnienie sprezania |
bodo.83
Auto: l200
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2014 Posty: 69 Skąd: elk
Wysłany: 08-08-2017, 20:18 cisnienie sprezania
witam czy moglby ktos mi napisac jak zmiezyc poprawnie kompresje na cylindrach,i jakie powinno byc cisnienie
[ Dodano: 08-08-2017, 20:22 ]
l200 did |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21199 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 08-08-2017, 20:30
Wszystko masz opisane w manualu, oczywiście jeśli kumasz po angielsku.
http://mmc-manuals.ru/man...15/index_M1.htm
Wybierz u góry rok modelowy auta.
11A-ENGINE MECHANICAL
-ON-VEHICLE SERVICE
-COMPRESSION PRESSURE CHECK |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 08-08-2017, 22:38
juz zmierzylem pierwszy cylinder 16barow po dodaniu oleju 30 barow,2,3,4 cylinder 24bary czyli ok,wyglonda na to ze cylinder tlok albo pierscienie padly czy jest jakas inna mozliwosc |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 09-08-2017, 08:17
| bodo.83 napisał/a: | juz zmierzylem pierwszy cylinder 16barow po dodaniu oleju 30 barow,2,3,4 cylinder 24bary czyli ok,wyglonda na to ze cylinder tlok albo pierscienie padly czy jest jakas inna mozliwosc |
Pierścienie albo wypalił się tłok. |
bodo.83
Auto: l200
Wysłany: 09-08-2017, 13:02
| ktos wie jaki bylby koszt czesci i czy to sie oplaca robic czy lepiej silnik drugi |
