Czujnik temperatury cieczy
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Wysłany: 31-01-2018, 22:49   Czujnik temperatury cieczy
Witam. L200 1997r 2.5td. Wskazówka temperatury leży plackiem. Gdzie dokładnie szukac czujnika temperatury? JAkies inne sugestie? pozdr
Wysłany: 01-02-2018, 05:37
Info z manuala dla 2007r., na schemacie nr. 18.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-02-2018, 14:44   Re: Czujnik temperatury cieczy
doomster napisał/a:
Na kolanku od wody, wychodzi z głowicy.
doomster
Wysłany: 05-02-2018, 19:58
Zbyszku, zauważylem ze do czujnika dochodza dwa przewody, jak najprosciej sprawdzic czujnik? opornosc miedzy pinami, czy sie zmienia podczasr rozgrzewania silnika?
W sumie to u mnie ten czujnik nie jest w kolanku tylko obok, wkrecony od góry w głowicę, w poblizu pompy wtryskowej....chyba ze to nie ten
Wysłany: 06-02-2018, 09:46
Czujnik temp. silnika zmierzysz omomierzem. To termistor NTC, przy minus paru ma ok. 4kOm, przy +80 ok. 300 omów.
