Czujnik temperatury cieczy |
doomster
Auto: l200 i pajero II 2.5td,'98
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 77 Skąd: tutaj
Wysłany: 31-01-2018, 22:49 Czujnik temperatury cieczy
| Witam. L200 1997r 2.5td. Wskazówka temperatury leży plackiem. Gdzie dokładnie szukac czujnika temperatury? JAkies inne sugestie? pozdr |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21152 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 01-02-2018, 05:37
Info z manuala dla 2007r., na schemacie nr. 18.
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 01-02-2018, 14:44 Re: Czujnik temperatury cieczy
| doomster napisał/a: | | Witam. L200 1997r 2.5td. Wskazówka temperatury leży plackiem. Gdzie dokładnie szukac czujnika temperatury? JAkies inne sugestie? pozdr |
Na kolanku od wody, wychodzi z głowicy. |
doomster
Wysłany: 05-02-2018, 19:58
Zbyszku, zauważylem ze do czujnika dochodza dwa przewody, jak najprosciej sprawdzic czujnik? opornosc miedzy pinami, czy sie zmienia podczasr rozgrzewania silnika?
W sumie to u mnie ten czujnik nie jest w kolanku tylko obok, wkrecony od góry w głowicę, w poblizu pompy wtryskowej....chyba ze to nie ten |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24643 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 06-02-2018, 09:46
| Czujnik temp. silnika zmierzysz omomierzem. To termistor NTC, przy minus paru ma ok. 4kOm, przy +80 ok. 300 omów. |
