[CJO 1.6] Przy obrotach w okolicach 4K RPM rośnie temp |
i7Piotrek
Auto: Mistsubishi Colt (CJ1A) 1.8
Wysłany: 11-08-2017, 17:24 [CJO 1.6] Przy obrotach w okolicach 4K RPM rośnie temp
Hej, Nie znalazłem tematu pasującego do moich problemów więc napisze tutaj,
Problem polega na tym że czy jade na 2 biegu i mam obroty w okolicach 4k czy na 5 biegu jak jade 140 wskaźnik temperatury idzie w górę, jak zwolnie do 120 to temperatura wraca do normy, termostat wymieniony i jest sprawny, chłodnica jest gorąca wentylator pracuje dość szybko nic nie smierdzi silnik chodzi w sumie normalnie no i pytanie od czego to może być?
Za 2 tyg jade nad może i nie za bardzo usmiecha mi sie cały czas jechać 100kmh:)
Jeszcze zauważyłem że jak jest wysoka temperatura powierza +- 40 stopni to dzieje się to szybciej o wiele,
jak zrobiłem trase 900km to miałem trochę pomysłów do testowania i więc na wyłączonej klimie potrzebuje więcej czasu żeby temperatura wzrosła ale i tak rośnie macie koledzy jakiś pomysł???
Pozdrawiam |
Wysłany: 11-08-2017, 20:38
| Płyn w chłodnicy i zbiorniczku wyrównawczym jest ? |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 11-08-2017, 22:29
| Sprawdz pompę wody |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
i7Piotrek
Wysłany: 12-08-2017, 10:57
Płyn jest i w chłodnicy i w zbiorniczku, pompa wody jest z tego co pamietam przy rozrządzie jest i wymiana jej jest rownoznaczna z wymiana rozrzadu, przynajmniej samego paska |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 12-08-2017, 17:38
i7Piotrek, chłodnica wody do wymiany
Jest przytkana - do pewnych prędkości obieg jest wystarczający
Możesz spróbować ją "przepłukać", ale z reguły jest uszkodzona na amen |
