Brak kontrolki check engine przy odłączeniu zaworu egr
raigy66
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Did
Wysłany: 13-08-2017, 12:02   Brak kontrolki check engine przy odłączeniu zaworu egr
Tak jak w temcia. Odłączyłem zawór egr od czujnika ale nie wyświetla mi się check engine. Sprawdzałem czy wogóle działa. I teraz nie wiem.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 13-08-2017, 17:51
Odłaczyłeś sam zawór czy tylko wtyczkę ?
Jesli wtyczkę nie odłączałeś nie ma przerwy w obwodzie i ecu nie wyświetli błędu zawór egr działa przy pewnej temperaturze silnika
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
raigy66
Wysłany: 13-08-2017, 18:37
odłączyłem tylko wtyczkę.
milo
Wysłany: 13-08-2017, 18:47
Po przekreceniu stacyjki świeci kontrolka ?
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
raigy66
Wysłany: 15-08-2017, 21:39
nie swieci. pogazowalem nawet autkiem i tez sie nie zapalila sę.
milo
Wysłany: 16-08-2017, 06:28
Albo masz spaloną żarówkę lub jest jej brak
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
raigy66
Wysłany: 17-08-2017, 05:38
Na innym bledzie check wyskakuje np. na odlaczanym czujniku od dolotu powietrza.. od razu sie pojawia.
Wysłany: 17-08-2017, 07:15
Ten temat był poruszany wielokrotnie, każdy kto odpiął kostke EGR zwrócił uwagę na to że CE się nie zapala, nikt jedynie nie zdawał relacji jak to jest po dluższych cyklach.
raigy66
Wysłany: 17-08-2017, 16:55
Czyli w teorii moze ten zawor nie dzialac a CE sie nie wyswietli?
Odłączyłem wtyczkę, pojeździłem i oto co się stało:
- zniknęła kontrolka ABS
- auto kopci
- autko lepiej się zbiera
Czyli co egr mam padnięty?
[ Dodano: 21-08-2017, 13:20 ]
Pozwole sobie na drugi post. Egr odlaczony z wtyczki. Metaliczne rzezenie ustalo. Dół obrotow bardzo lenowy. Powyżej 1500 obr istny wybuch siły. Moge tak jezdzic na odlaczonym egr poki go nie wymienie?
milo
Wysłany: 21-08-2017, 18:52
raigy66 napisał/a:
Sprawdz czy dochodzi napięcie do zaworu egr na rozgrzanym silniku na luzie
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
