Centralny, lusterka i klapa |
Miciomix
Auto: Mitsubishi Grandis
Wysłany: 14-08-2017, 14:30 Centralny, lusterka i klapa
Hej mitsumaniaki. Pojawił się u mnie dość dziwny problem. Tak nagle przestał mi działać centralny zamek (po wciśnięciu unlock mrugają tylko kierunkowskazy), do tego jednocześnie nie działa składanie lusterek ani otwieranie tylnej klapy. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Jakieś porady?
[ Dodano: 15-08-2017, 10:44 ]
Tak jeszcze pomyślałem że może jest jakiś przekaźnik, który odpowiada za te trzy elementy. O ile samo zamykanie auta nie jest aż tak bardzo uciążliwe to otwieranie bagażnika od środka już tak.
[ Dodano: 21-08-2017, 18:48 ]
Ok. Problem rozwiązany. Powodem była poluzowana nakrętka na klemie piro od przewodu odpowiedzialnego za te właśnie elementy.
Pojawił się natomiast kolejny problem, który już miałem wcześniej na chwile ale teraz jest dużo gorzej. Otóż znika mi ładowanie. Po odpaleniu wszystko jest w normie, ładowanie na poziomie 14,5V. Jak auto się rozgrzeje ładowanie spada do ok. 12,8V i tak zostaje. Kiedy odepnę wtyczkę od regulatora napięcia i podepnę ponownie, ładowanie wraca do 14,5V lecz po ok 30sek. spada stopniowo ponownie do ok. 12,8V. Tak się dzieje jak silnik jest rozgrzany. Kiedy jest zimny to ładowanie jest w normie póki się nie rozgrzeje. Podejrzewam szczotki lub regulator. Co Wy na to? |
maniek68
Auto: Grandis 2.0 DI-D
Wysłany: 21-08-2017, 21:56 Re: Centralny, lusterka i klapa
| Miciomix napisał/a: | Hej mitsumaniaki. Pojawił się u mnie dość dziwny problem. Tak nagle przestał mi działać centralny zamek (po wciśnięciu unlock mrugają tylko kierunkowskazy), do tego jednocześnie nie działa składanie lusterek ani otwieranie tylnej klapy. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone. Jakieś porady?
Pojawił się natomiast kolejny problem, który już miałem wcześniej na chwile ale teraz jest dużo gorzej. Otóż znika mi ładowanie. Po odpaleniu wszystko jest w normie, ładowanie na poziomie 14,5V. Jak auto się rozgrzeje ładowanie spada do ok. 12,8V i tak zostaje. Kiedy odepnę wtyczkę od regulatora napięcia i podepnę ponownie, ładowanie wraca do 14,5V lecz po ok 30sek. spada stopniowo ponownie do ok. 12,8V. Tak się dzieje jak silnik jest rozgrzany. Kiedy jest zimny to ładowanie jest w normie póki się nie rozgrzeje. Podejrzewam szczotki lub regulator. Co Wy na to? | regulator do wymiany. |
Miciomix
Wysłany: 22-08-2017, 07:25
| A wiesz może gdzie takowy kupić i jak samemu ściągnąć alternator? |
