[2.0 DID 2009] Spaliny wewnątrz |
kosaczek
Auto: Outlander II 2.0 DID
Wysłany: 24-10-2017, 13:35 [2.0 DID 2009] Spaliny wewnątrz
| Witam, mam problem ze spalinami wewnątrz. Pojawiają się w trakcie postoju, podczas jazdy nic nie czuć. Uprzedzając, dziś cały układ wydechowy został sprawdzony przez mechanika - brak uszkodzeń. Ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21197 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 24-10-2017, 14:01
A kolektor wydechowy i jego uszczelka został sprawdzony |
kosaczek
Wysłany: 24-10-2017, 14:39
| Tak, tu również ok. |
Wysłany: 24-10-2017, 14:51
No to pozostaje jeszcze blok silnika lub jakaś uszczelka w nim . |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 26-10-2017, 17:03
| może gdzieś olej kapie na kolektor wydechowy lub wydech i pod czas postoju czuć w aucie a podczas jazdy nie |
diament20
Auto: outlander eclipse cross, colt
Wysłany: 15-12-2017, 10:17
sprawdziłbym co z EGR bo mam podobny problem i okazuje się że jakaś klapka gasząca się zacina
co daje jeszcze inne dodatkowe objawy i niesprawności.Nie umię ostatecznie jeszcze określić nazwy tego elementu, ale podobno część występuje z chłodnicą spalin i koszt tego ustrojstwa masakryczny. |
