[EA5A/W 2.5] Wymiana skrzyni biegów 2,5 v6 avance 2002r |
Danion
Auto: Mitsubishi Galant 2.5 Avance
Wysłany: 19-08-2017, 19:28 [EA5A/W 2.5] Wymiana skrzyni biegów 2,5 v6 avance 2002r
Za tydzień planuję wymianę skrzyni biegów. Znalazłem jedynie taki temat http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=85230 . Czy procedury zdjęcia skrzyni w2.0 gls są takie same/podobne jak w 2.5 v6 2002r? Jeżeli nie, proszę Was o pomoc i wskazówki:).
Skrzynię dostałem przy zakupie auta. Wymiana skrzyni była planowana.
nr skrzyni w aucie : F5M422F6N7 AF0115
nr skrzyni zapasowej : F5M422F6N7 AP8632
Czy to, że końcówki się nie zgadzają oznacza ,że ta skrzynia się nie nadaje?
Pozdrawiam:) |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23665 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-08-2017, 20:15
Procedura taka sama, jedyna róznica to mocowania do silnika |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 19-08-2017, 20:21
| Danion napisał/a: | | Czy to, że końcówki się nie zgadzają oznacza ,że ta skrzynia się nie nadaje? |
Najważniejszy jest tylko ten nr F5M422F6N7 te skrzynie wychodziły od 98 r |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Danion
Wysłany: 20-08-2017, 15:07
Dzięki za odpowiedz!
Jakby ktoś miał jeszcze jakieś uwagi/wskazówki, to chętnie poczytam:))) |
