2.0 DiD i normy emisji spalin |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-08-2017, 20:29 2.0 DiD i normy emisji spalin
Cześć Wszystkim.
Zdarzyło się komuś może, aby podczas analizy spalin stwierdzono że auto nie spełnia normy emisji ? Czy może jest / była jakaś akcja wgrywania softu w naszych Mitsu dzięki któremu silnik pracuje jakoś inaczej i się łapie pod normę ? |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 22-08-2017, 14:40
to nie te silniki
silniki z afery nie spelnialy E5
te ktore sa w miskach maja norme E4 |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
m4rud3r
Wysłany: 22-08-2017, 15:59
Wczoraj byłem na przeglądzie i wyszło na to , że mój misiek nie spełnia normy. Limit był 3 a misiek miał 4,7 i tak się zastanawiam czym to może być spowodowane. |
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-08-2017, 18:35
Jaki miałeś pomiar ? |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
m4rud3r
Wysłany: 22-08-2017, 19:20
Włożył sonde w wydech na rozgrzanym silniku , i depnął w gaz |
kajos
Wysłany: 22-08-2017, 20:07
m4rud3r napisał/a: | Wczoraj byłem na przeglądzie i wyszło na to , że mój misiek nie spełnia normy. Limit był 3 a misiek miał 4,7 i tak się zastanawiam czym to może być spowodowane. |
np zapchanym filtrm powietrza
wysoka temp powietrza dochodzacego
walniety przeplywomierz |
m4rud3r
Wysłany: 22-08-2017, 22:33
Z tego co mówił diagnosta, to nie był pierwszy O2 który był z tym silnikiem i był taki cyrk z tym spełnieniem normy .... Ale póki co trzeba jeździć dalej. Muszę sprawdzić wszystko dla własnej ciekawości. |
kajos
Wysłany: 23-08-2017, 00:38
m4rud3r napisał/a: | Z tego co mówił diagnosta, to nie był pierwszy O2 który był z tym silnikiem i był taki cyrk z tym spełnieniem normy .... Ale póki co trzeba jeździć dalej. Muszę sprawdzić wszystko dla własnej ciekawości. |
ale co masz na mysli limit ?
czego ten limit dotyczyl ?
dziwne ze o autach VAG nie mowil |
m4rud3r
Wysłany: 23-08-2017, 06:21
Mówił właśnie o sławnych VAGach. Bo rozmowa zaczęła się od tego że siedzi motor 2.0 od VW. Norma emisji CO i afera z nią związana (dla niewtajemniczonych o ile tacy są: DIESELGATE https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_Volkswagena ). I od słowa do słowa padło: "to sprawdźmy z ciekawości ile będzie". I wyszło jak napisałem wyżej. Z jego słów (jako pocieszenie) wynikło, że i tak nie byłem rekordzistą, bo jakimś autem z grupy VAG ktoś miał prawie 6. Misiek niby rocznik 2008 czyli silnik PRZED aferą, chyba że VW już wcześniej coś majstrował |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-08-2017, 06:32
m4rud3r, przegoń go na trasie i zrób ponowną emisję.
Jak nie spadnie to katalizator mówi dość.
(patrząc jeszcze na Twój rejon - możesz spróbować zmienić stację paliw )
Tak na marginesie to prawidłowy pomiar to nie:
m4rud3r napisał/a: | Włożył sonde w wydech na rozgrzanym silniku , i depnął w gaz |
Sam pomiar, żeby był miarodajny jest bardziej skomplikowany. |
m4rud3r
Wysłany: 23-08-2017, 15:33
No samochód ma na blacie już prawie 300 tyś , więc możliwe że kat się poddaje |
kajos
Wysłany: 23-08-2017, 22:49
a co jak ja wycelem to ustrojostwio parszywe
moj ma nalatane niecale 180kkm |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-08-2017, 23:33
kajos napisał/a: | a co jak ja wycelem to ustrojostwio parszywe |
Ja bym się tym akurat nie chwalił.
To mnie właśnie wkurza - wszędzie się pisze od lat o szkodliwości diesli, ale u nas pierwsze co to katalizator out, dpf out i naklejka na zderzak "diesel musi dymić"... i jeszcze się chwali na otwartym forum... masakra... druciarstwo, nie wiem jak to nazwać.
Na pewno sakramencki egoizm.
Szykuj się, że niedługo będziesz potrzebował tego "ustrojstwa parszywego" - od października spore zmiany przy przeglądach rejestracyjnych. |
milo
Wysłany: 24-08-2017, 07:35
mkm napisał/a: | naklejka na zderzak "diesel musi dymić"... i jeszcze się chwali na otwartym forum... masakra... druciarstwo, nie wiem jak to nazwać. |
Przez takich pacanów daje do myslenia wiadomo komu.... potem płaczą że przeglądu nie przejdzie |
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
kajos
Wysłany: 24-08-2017, 09:27
mkm napisał/a: | kajos napisał/a: | a co jak ja wycelem to ustrojostwio parszywe |
a ty myslisz ze jak jego wycielem to nie zostawilem sobie
a co do szkodliwosci to popatrzcie co sie dzieje na innych kontynentach
wezmy afryke,paliwo tam tansze od wody,auto jak pali jeszcze raz tyle ile powinno to nikt sie nie martwi,a o filtrach czy jakis normach juz nie wspomne
i jak tam dymi to jest OK
a jak u nas to jest bee
a zreszta co do dymienia
2.0 DID czy bedzie mial filtr czy nie to i tak bedzie dymil !!!
filtr tylko sadze ma zatrzymywac a nie dym !!! |
