Jaki olej kupic do colta 1.5 8v(silnik 4g15)z 1988r...
metal
ONLY UNDERGROUND....
Auto: MITSUBISCHI COLT C50 4G15
Wysłany: 21-03-2007, 16:55   Jaki olej kupic do colta 1.5 8v(silnik 4g15)z 1988r...
....przebieg okolo 170000km. nie katowany.Nie wiem jaki olej byl wczesniej lany,ile go nalac bo pewnie bede wymienial sam,nie mam zadnej ksiazki do w/w(narazie:).
pozdrawiam.
METAL
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 21-03-2007, 16:56
15w40 mineral np Castrol GTX
[ Dodano: 21-03-2007, 16:57 ]
dodam ze trzeba pamietac o wymianie filtra oleju i filtra powietrz co 10tys km
lancer 4 wd combi 87, 89 ; c12v 1.5 90, gal E33 90 +e33
metal
Wysłany: 21-03-2007, 16:59   Zadam pewnie glupie pytanie...
...czemu mineralny a nie pol lub syntetyk?i czy zmiesza sie on z pozostalosciami poprzedniego(nie wiem jakiego?)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 21-03-2007, 17:10
1 Zawsze mozesz wlac mineral jak byl syntetyl lub semi ale nie w druga strone
2 instrukcja dla samochodow z tego okresu zalecala do tego silnika olej Castrol GTX 15w40
3 czymstarsze auto -silnik tym lepszy jest minera sam uzywam w lancerze przy 4g15 v8
metal
Wysłany: 21-03-2007, 17:13   Ok rozumiem...
....i moge nie miec komplexow ze kupie kiepski olej albo co......
Dzieki bardzo za pomoc.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 21-03-2007, 17:17
metal napisał/a:
kompleksy to powinni miec ci co niedoceniaja olejow mineralnych-- oleje mineralne maja tez wiele zalet
-- wady tez maja :badgrin: :badgrin:
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 22-03-2007, 22:10
wojmi1 napisał/a:
może
ale jak nie wiesz co było, wlej dobry mineralny i nie będzie bólu
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
leon79
Auto: COLT 90'GLXi CARISMA 96'GLS
Wysłany: 22-03-2007, 22:43
jeśli masz obiekcje co do Castrola to możesz wlać Elfa Sporti, Mobila M, Shella Helixa wszystko to bardzo wysokiej klasy oleje mineralne które z czystym sumieniem można polecić zamiast Castrola. Ja jeżdżę na elfie i nie narzekam a zmiana oleju na półsyntetyk przy takim przebiegu ( oczywiście jeśli auto jeździło wcześniej na mineralnym ) może być niezdrowa dla silnika. Dalej jeśli idzie o Castrola to w tym momencie dobrą klasę jakościową ma Castrol GTX High Millage ( SL ) dla silników o dużych przebiegach ale mają też w ofercie Castrol Motor Oil ( SG) który ma starą formułę i klasą przypomina Lotosa Mineral więc patrz uważnie co kupujesz. Castrol Motor Olil nie jest zły ale w tym momencie są lepsze oleje. W moim przypadku przy wymianie zazwyczaj wchodzi około 3,3litra.
burst
Wysłany: 22-03-2007, 23:33
Osobiście polecam Mobila. Miałem Castrola mineralnego i bardzo smakował Lancerkowi, po zmianie na Mobila M 15w/40 ubywa koło litra na 10000km.
Wysłany: 23-03-2007, 09:01
burst, - mialem ta sama sytuacje z Castrolem i Mobilem polsyntetycznym (z tym, ze Mobila nie ubywa wcale).
