(3.0 v6)Delikatne huczenie mostu
Krzysie83wawa
Auto: Pajero III 3.0 V6
Wysłany: 15-03-2014, 22:07   (3.0 v6)Delikatne huczenie mostu
Od pewnego momentu zauważyłem że przy dodawaniu gazu słychać most. Przy odpuszczenie milknie. Jaka może byś przyczyna? Miałem Jeepa G. Cheroke wj-ta i tam był winien luz na wałku ataku na talerz. Czy tu jest podobnie?
czortunio
Auto: Pajero III 2,5 TD
Wysłany: 16-03-2014, 00:53
Pajero III nie ma mostu.
Skąd wiesz, że to akurat dyferencjał ?
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 16-03-2014, 07:21
Luz w tylny "moście"
Zdejmij wał napędowy tylny i sprawdź jaki jest luz na zabieraku.
Sprawdź też homokinetyki na wale napędowym czy nie mają luzu.
Gene
shoot & destroy
Auto: Pajero Sport Dakar '06
Wysłany: 16-03-2014, 08:39
czortunio napisał/a:
to ciekawe jak przekazywany jest napęd?
Skąd wiesz, że to akurat dyferencjał?
Kolega zadał pytanie i zaproponował przyczynę posiadając swoją wiedzę.
Czortunio w tematach technicznych nie robimy offtopu nie mówiąc już o formie postu.
Zerknij na regulamin forum.
Krzysie83wawajesteś pewien, ze ten szum jest z mechanizmu różnicowego? Może to łożyska tradycyjnie dają znać o sobie.
C'est La Vie suckers
seba314
Auto: Pajero IV 3.2DID
Wysłany: 16-03-2014, 10:11
według mnie to łożyska walka ataku dają znać o sobie, kiedy cisniesz to hałas nasila się bo łożyska są mocno obciążane, po odjęciu cichnie bo układ nie pręży łożysk.
jeśli hałas występuje bez względu czy przyspieszasz czy jedziesz ze stałą predkością to wtenczas przekładnia hipoidalna do wymiany. pzy okazji sprawdz łożysko podpory wału
[ Dodano: 16-03-2014, 10:15 ]
taki temat już przerabiałem w aucie innej marki, wymiana kompletu ułożyskowania w tylnym dyferencjale. strasznie drogo wyszło ale mam pewność na czym stoje
Krzysie83wawa
Wysłany: 16-03-2014, 10:50
Panowie pewności nie mam. Podobny przypadek miałem w Jeepie, więc skojarzyłem po prostu fakty.
W tygodniu ściągnę wał napędowy i zobaczę czy coś się zmieni, Homokinetyki przerabiałem w grandzie. Miałem nawet przerabiać na krzyżaki, ale auto poszło w Polske.
pelasio
Auto: pajero '01 3.5 v6 GDI
Wysłany: 19-03-2014, 21:53
Witam!
Podepnę się do tematu, mianowicie w moim pajero też ostatnio zaobserwowałem takie powiedzmy "buczenie" jakby w moście. Dziwne jest to że występuje ono tylko na 4 biegu (automat) w zakresie obrotów 2800-3000 i tylko podczas przyspieszania. Jak zdejmę nogę z gazu od razu cisza, także jak zmieni się bieg na 5 lub sam go przerzucę to od razu jest cisza i na 5 w tym zakresie obrotów już nic nie "buczy". Dodam jeszcze, że efekt występuje głównie przy napędzie na tył, jak dołączę przód to "buczenie" jest ale dużo ciszej i chwilowo. Może ktoś ma pomysł?
Pzdr
Pelasio
marcin-kraków
Wysłany: 11-07-2017, 20:28
Odgrzeje kotleta :)
Mam taka samą przypadlośc jak kolega Pelasio. Wyczytałem że można dokręcić łożysko wałka atakującego tylnego mostu. Czy ktos to przerabiał? Czy zdjęcie wału niesie ze sobą późniejsze regulacje?
Marcin
pelasio
Wysłany: 12-07-2017, 09:49
U mnie cały czas buczy jeszcze :P ..przyzwyczaiłem się.. wał zdejmowałem i zakładałem na swoje miejsce bez regulacji żadnej i jest ok... daj znać czy pomysł z łożyskiem wypalił to może ruszę temat jeszcze raz :wink:
Pelasio
marcin-kraków
Wysłany: 12-07-2017, 21:26
No niestety. Nie mogłem ruszyć śruby która trzyma wałek. Muszę pokombinować z unieruchomieniem flanszy bo nie chcę ukręcić czegoś w moście.
Walczę dalej :)
pelasio
Wysłany: 26-08-2017, 07:28
Udało się zniwelować buczenie?
Pelasio
marcin-kraków
Wysłany: 26-08-2017, 19:44
No niestety nie. Rozmawiałem z mechanikami, a oni stwierdzili że lepiej nie ruszać mostu. Podobno trzeba później ustawiać wałek atakujący z mechanizmem różnicowym. Na razie jeżdżę z "buczeniem" :)
Marvw
Auto: Outlander II 2.0DID
Wysłany: 27-08-2017, 21:51
Witam,może trochę pomogę.
Dorażnie poradziłem sobie z ''buczeniem''w ten sposób że dodałem do oleju jeden z ''cudownych'' specyfików na bazie ceramizera.Na początku byłem zawiedziony jego działaniem pomyślałem że wywaliłem pieniądze w błoto ale teraz po przejechaniu
około 2000 km śmiem twierdzić że jest zdecydowanie ciszej,wiadomo jeszcze coś tam słychać
ale nie jest to uciążliwe.
