| [Cari 1.9DI-D] Zdejmowanie miski olejowej |
      | Autor | Wiadomość |
      | b@rto   Forumowicz
 Auto: Carisma 1.9 DiD
               |  Wysłany: 30-08-2017, 18:32   [Cari 1.9DI-D] Zdejmowanie miski olejowej |
               | Czy zdjęcie miski olejowej w 1.9 DiD to robota na godzinę czy na pół dnia? Niedługo będę miał termin zmiany oleju, a niedawno złamał mi się kolejny bagnet... Przydałoby się zdjąć miskę i wyczyścić. Składana jest na silikon czy jest jakaś uszczelka?
      | milo   Mitsumaniak
 Auto: galant 2.0 td 2001r
               |  Wysłany: 01-09-2017, 14:15 |
               |  	  | b@rto napisał/a: |  	  | Składana jest na silikon czy jest jakaś uszczelka? |
 Jest uszczelka
  	  | b@rto napisał/a: |  	  | Czy zdjęcie miski olejowej w 1.9 DiD to robota na godzinę czy na pół dnia? |
 Zależy od umiejętności
 http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=140
				| _________________ Jest ryzyko jest zabawa
 三菱ギャラン
 Yamaha FZ 750
 Lancer 1,8 d
 Galant 1,8 td
 Galant 2,0 td
      | b@rto   Forumowicz
               |  Wysłany: 01-09-2017, 18:55 |
               | Inaczej - czy żeby wyjąć miskę trzeba demontować pół samochodu (np. pas przedni, podstawę chłodnicy czy co tam jeszcze jest możliwe) czy jest dobry dostęp? |  |
      | milo   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 02-09-2017, 06:23 |
               |  	  | b@rto napisał/a: |  	  | Inaczej - czy żeby wyjąć miskę trzeba demontować pół samochodu |
 Na kanale zrobisz nie ma żadnej filozofi i nie trzeba demontować co pisałeś wyżej
 三菱ギャラン
 Yamaha FZ 750
 Lancer 1,8 d
 Galant 1,8 td
 Galant 2,0 td
      | majkov   Forumowicz
 majkov
 Auto: Carisma 1,9 DID 115KM 2001
               |  Wysłany: 09-09-2017, 19:12 |
               | Miałem robić sam, ale zleciłem mechanikowi. Zajęło mu to ponad dwie godziny. Musisz zdjąć plastikowe osłony (wszystkie), następnie podeprzeć silnik i odkręcić śruby z dwóch poduszek podpierających silnik na belce pod silnikiem. Potem odkręcasz belkę wzdłużną pod silnikiem - cztery śruby (dwie początek i dwie koniec). Po tych manewrach masz dostęp do miski. Składasz w odwrotnej kolejności. Miskę montuje się na uszczelce - u mnie zamontowałem REINZ. |
				| _________________ Mitsubishi Carisma 1,9 DID 115KM 2001
      | b@rto   Forumowicz
               |  Wysłany: 19-09-2017, 22:15 |
               | Wszystko tak jak majkov opisał - z ciekawostek powiem, że pewnie z godzinę zajęło doskrobanie i kompletne wyczyszczenie miski od wewnątrz, taki tam był syf. Dlatego jako zdanie kończące wątek powiem, że warto co kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wykosztować się parę groszy na uszczelkę miski i pracę mechanika, bo mimo że olej zmieniamy to syf w misce zostaje i cały czas krąży po silniku.
