               |  | Forum Oficjalnego Klubu Mitsubishi - MitsuManiaki
			| [Cari 1.8 GDI] GDI Nie odpala po wymianie filtra paliwa |
      | Autor | Wiadomość |
      | xxmichuxx   Mitsumaniak
 Auto: Mazda Cx-7 2,3T Carisma 1.8GDI
               |    Wysłany: 30-08-2017, 19:00   [Cari 1.8 GDI] GDI Nie odpala po wymianie filtra paliwa |
               | Witam Wymieniłem filtr paliwa (ten w baku/pompie), po złożeniu wszytkiego do kupy, Cari odpalila od pierwszego i po około 30s zdechła. Odpalić już nie idzie, kręci ale nie odpala. Błędów komputer nie pokazuje.
 Pompa w baku niby chodzi (słychać i czuć)
 Jest gdzieś jakieś odpowietrzenie układu, ewentualnie jakieś inne pomysły?
 Cari1.8 GDI 2000 Z góry dziękuję za pomoc
				| _________________ Mazda Cx-7 2,3T
 Carisma 1,8 GDI*
      | plecho1   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 30-08-2017, 20:52 |
               | Tu się nic nie odpowietrza, możliwe, że popełniłeś jakiś błąd przy montażu tego filtra. |  |
               |  Wysłany: 30-08-2017, 21:22 |
               |  	  | Cytat: |  	  | ...możliwe, że popełniłeś jakiś błąd przy montażu tego filtra. |
 Jest to na 99% możliwe, jutro rozbiorę jeszcze raz pompę i mam nadzieję że to jakaś drobnostka.
 [ Dodano: 31-08-2017, 16:53 ]
  Problem rozwiązany, nie zauważyłem braku jednej uszczelki w pompie. Cari odpalila i nawet zaczęła równo chodzić
 Carisma 1,8 GDI*
