[3.2 DID] SC miga
kicekzmiastka
Auto: szukam Pajero III
Wysłany: 30-08-2017, 23:06   [3.2 DID] SC miga
Dzisaj przy próbie włączenia napedu na 4 koła zapałia mi się kontrolka SC i migra na pomarańczowo.
Nie palą się żadne diody od napędów.
Jak przekrecam kluczyk to zapala mi się na pomarańczowo tylko dioda blokady tylnego mechanizmu różnicowego.
PS. Równocześnie przestał mi działac prędkościomierz.
Prośba o pomoc. Jakaś awaria czujnika czy coś poważniejszego ?
A zapmnialem jeszcze jeden dziwny obiaw "faluje mi poziom paliwa" spada prawie do zera i rosnie
Ostatnio zmieniony przez kicekzmiastka 31-08-2017, 18:42, w całości zmieniany 1 raz
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 31-08-2017, 10:11   Re: SC migra
kicekzmiastka napisał/a:
Zacznij od bezpieczników.
kicekzmiastka
Wysłany: 31-08-2017, 12:43
Bezpieczniki są OK
[ Dodano: 31-08-2017, 18:31 ]
Zalaczam jako linki bo nie chce mi obrazkow pokazac
Ostatnie naprawy NAPRAWY
BLAD
Czujnik nie ma jednego pinu
czujnik
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 31-08-2017, 22:59
najprawdopodobniej sam zestaw wskaźników szwankuje, poszukaj sobie tematu falującej temperatury silnika na zegarach. Ze wskaźnikiem paliwa i prędkościomierzem to taki sam objaw jak owa temperatura silnika, może poszło jakieś zwarcie na wskaźniki
Michał Pajero4x4
kicekzmiastka
Wysłany: 01-09-2017, 07:59
Jak jechałem to na chwile zgasiła mi się kontrolka SC i wszystkie liczniki zaczęły działać.
Obejrzę dzisiaj płytkę
[ Dodano: 01-09-2017, 19:26 ]
Pojechałem do ASO
i się okazuje że mam jeden błąd, który poważny błąd
KOD 55 Czujnik przypieszenia poprzecznego
[ Dodano: 04-09-2017, 07:11 ]
https://youtu.be/7xC9ltgnOXM film z objawami + brak prędkości
[ Dodano: 16-09-2017, 10:33 ]
Problem rozwiazany.
1. padl komputer, ktory jest w pod deska rozdzielcza,
2. padl czujnik w reduktorze
Teraz mam kolejny problem
Po przejechaniu paru kilometrow zaczynaja sie problemy z biegami.
mam 1 i 2 bieg
czasem 2 i 3 tylko
Skrzynia automatyczna.
