[Z32A 1.1] Piszczy przy odpalaniu
Catherine25
Auto: Mitsubishi Colt 2004
  Wysłany: 31-08-2017, 20:03   [Z32A 1.1] Piszczy przy odpalaniu
Mam chyba problem z moim Coltem. Póki co jeździ, ale... po przekręceniu kluczyka, zapalają się wszystkie kontrolki w samochodzie i przez chwilę słychać pikanie. Trwa to dosłownie parę sekund, po czym gasną, odpalam silnik i dalej wszystko jest ok. W prawdzie robił to od samego początku jak go kupiłam, fakt, ale czy to jest normalne?
Poza tym olej muszę dolewać mnie więcej raz na dwa/trzy tygodnie. W zależności jak dużo nim jeżdżę.
Do tego podczas jazdy powyżej 80km/H auto samo wjeżdża na lewy pas. Słyszałam różne opinie- że to auto tak ma, że mam się tym nie przejmować. Może jednak zbieżność jest kiepska? Przy czym (nie zawsze) podczas dłuższego stania na światłach trzęsie się dość mocno kierownica i pedał hamulca.
Będę wdzięczna za każdą poradę ;)
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 01-09-2017, 07:10
Ułła :/
Czy auto nie jest po jakiejś kolizji ze tak ściąga? Sprawdź czy opony są dobrze napompowane 2.1-2.2 bara. Poza tym może masz jakieś luzy w zawieszeniu warto przejechać się na stację to skontrolują luzy na końcówkach kierowniczych, stabilizatory itp - zbieżność na końcu.
Jak bierze Ci tyle oleju to chyba coś nie tak... mogą być pierścienie do wymiany czego Ci nie życzę, może uszczelniacze zaworów. Sprawdź czy rura wydechowa w środku nie jest zakopcona zaolejona mocno? Ja na 12tys km. dolewam może 200ml. a szczerze nie muszę tego robić wcale bo na bagnecie starcza od wymiany do wymiany.
Co do kontrolek to ciężko coś stwierdzić? Nasze autka dają sygnał dźwiękowy po przekręceniu kluczyka gdy nie mamy zapiętych pasów i świecą się podstawowe kontrolki: smarowania (oleju), akumulatora, EPS i coś jeszcze no i może + niezapięte pasy.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
Wysłany: 01-09-2017, 10:13
Co do kontrolek, to może warto sprawdzić w jakim jest stanie akumulator.
