Galant 99' by Barrozo
Barrozo
Auto: Galant 2.5 V6 99'
Wysłany: 01-09-2017, 15:06   Galant 99' by Barrozo
Cześć. Moje auto to Mitsubishi Galant 2.5 v6 99' Elegance z manualną skrzynią biegów. Przebieg na 08.2017 ok.172500, na 08.2018 prawie 180000. Przebieg jak się okazało oryginalny. Takiego samochodu szukałem, bez skór i innych niepotrzebnych rzeczy, żeby masa była jak najmniejsza (1350kg).
Historia auta: 11 lat u Niemca, 6 lat w Polsce u jednego właściciela, 2 miesiące u sprzedającego, teraz od 2 miesięcy u mnie. Niemiec o auto dbał bo było ono konserwowane. Polak też starał się dbać, ale przez ostatnie dwa lata mało autem jeździł i zdecydował się sprzedać. Sprzedający był właścicielem sklepu i wziął auto w rozliczeniu za busa.
Co było w miarę nowe przed kupnem auta:
- klocki
- tarcze
- niektóre wahacze
Auto posiadało radio JVC, ładny lakier i zadbane wnętrze (niektóre rzeczy w folii karbonowej).
Co w aucie zostało zrobione (sierpień 2017):
- lakierowanie przedniego zderzaka
- zabezpieczony przód (odrdzewiony i pomalowany)
- wymiana filtrów paliwa, powietrza, oleju
- wymiana uszczelek pokrywy zaworów
- wymiana drążków kierowniczych i drążków stabilizatora
- wymiana pasków wieloklinowych
- wymiana świec na NGK PFR6G-11
- wymiana oleju na Motul 6100 10W40
- kupione nowe opony Hankook Ventus Prime3 K125 225/40 R18 92 W XL
- wymieniony tłumik na firmy Ferroz z basowym brzmieniem
Przesyłam fotki:
Galeria
Ostatnio zmieniony przez Barrozo 15-09-2018, 16:30, w całości zmieniany 2 razy
Kaucz
EA5A should be RWD!
Wysłany: 01-09-2017, 23:33
Barrozo napisał/a:
- jeden kielich lekko koroduje ale trzeba to zrobić zawczasu
rób go jak najszybciej bo po zdjęciu widzę, że dobrze nie jest :(
...hontou ?
Barrozo
Wysłany: 15-09-2018, 15:43
Rok po zakupie auta...
W sumie jestem z niego zadowolony, auto zostaje pewnie u mnie do końca. Co zostało zrobione w aucie? W ciągu sierpnia i września:
- wymiana czterech amortyzatorów na KYB Ultra Sr
- wymiana sprężyn (eibach -30mm na przód, tył KYB normalne)
- przednie kielichy zostały zakonserwowane
Foto:Lewa strona , Prawa strona
- zdjęte przednie błotniki i zakonserwowane to co pod nimi
- wymiana felg na 17stki Foto: Felgi
- zmiana opon, na przód nowe Hancook 215/45 , na tył Michellin 225/45 (te akurat dostałem z felgami)
- zdjęty tylny zderzak, pomalowane to co pod nim i zakonserwowane Foto: Tył + kolumna tył
- zdjęte mastyki w bagażniku, położone nowe i polakierowane
- zostały wspawane końcówki progów i zabezpieczone (ok 10cm na strone)
Wszystko zrobiłem sam. Zdjęcia auta: Samochód
W ciągu najbliższych tygodni zostaną zabezpieczone nadkola tył, oraz tylne podłużnice. Gdzieniegdzie schodzi stara konserwacja, muszę ją poprawić. Ponadto zostanie pomalowana komora silnika i założona rozpórka. Wymieniam rozrząd, olej na Valvoline MaxLife 5w40, uszczelki wałków rozrządu i wykladzinę na czarną. Jeżeli się uda zdążyć przed listopadem to całe zawieszenie będzie malowane wraz z tylną belką. Więcej zdjęć z prac wkrótce
Ostatnio zmieniony przez Barrozo 15-09-2018, 19:39, w całości zmieniany 1 raz
SandKoza
Auto: mitshu
Kraj/Country: Greece
Wysłany: 15-09-2018, 19:07
pokaz zdjecie
Barrozo
Wysłany: 15-09-2018, 19:34
W link musisz kliknąć (podświetlone na niebiesko), tam masz zdjęcia. Wstawiłem na dysk google bo stamtąd nie znikną.
Wysłany: 15-09-2018, 20:35
Z konserwacja spodu to raczej lekko mial nie bedziesz, ta korozja po prawej stronie auta, we wnece kolo zbiornika paliwa, niby niegroznie wyglada ale tam w pierwszej kolejnosci wokól zbiornika paliwa leca podlużnice, rant podproza - ogólem dolne laczenie progu tez slabo wyglada, wypada jeszcze wspomniec o przewodach hamulcowych w okolicy filtra paliwa, Galant w calej okazałości ;-)
Barrozo
Wysłany: 15-09-2018, 20:42
Tam już wyczyszczone w miarę możliwości i pomalowane epoksydem. Czekam na dostawę Nuxodolu. Jak wyczyszczę podłużnice to już wszystko razem pociągnę.
Edit: Po prostu zdjęcie sprzed tygodnia ;)
Bartekkita
Auto: Galant 2.5 V6 kombi
Wysłany: 19-09-2018, 22:48
Nie straszcie kolegi, jak patrzę na te zdjęcia to jak na 19 letniego Galanta jest naprawdę nieźle ;)
Zadowolenia z auta życzę :)
Jest:
Był:
Barrozo
Wysłany: 30-09-2018, 21:18
W piątek i sobotę zakonserwowałem finalnie podłogę, i prawą podłużnicę. Rudej dużo nie było ale gdzie była to została zdarta i r-stop, epoksyd, lakier i Noxudol 900. Starej konserwacji nie zrywałem, bardzo dobrze się trzyma. Oczywiście gdzieniegdzie sprawdziłem śrubokrętem czy nie ma kaszanki. We wtorek zmiana rozrządu i uszczelniaczy. Potem lewa podłużnica i i tylne nadkola zostaną zakonserwowane. Taka sama zasada działania tylko wpada Noxudol 1600.
Edit: Wkradły się jeszcze zdjęcia tylnego wózka. Tutaj zdarte ile się dało, r-stop, epoksyd i farba. W przyszłe lato zostanie zdjęty i wypiaskowany.
Podłoga
