Przesunięty przez: akbi 13-06-2007, 14:44 |
[CB4W 1.6] Kabel napięcia pompy paliwa |
patison1980 [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 19:31 [CB4W 1.6] Kabel napięcia pompy paliwa
Czy ktoś sie orientuje jaki ma kolor i gdzie wewnątrz kabiny (pod dywanikiem, siedzeniami?) przechodzi kabel zasilający pompe paliwa? |
| Ostatnio zmieniony przez akbi 13-06-2007, 14:01, w całości zmieniany 1 raz |
qpal
Forumowicz Mariusz
Auto: SEAT IBIZA 6L FR
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Lis 2006 Posty: 130 Skąd: Włocławek
Wysłany: 23-03-2007, 09:13
| Ale co konkretnie? Nie odpala, pompa nie pompuje i szukasz przyczyny? Żeby usłyszeć pracę pompy i przekaźnika który ją uruchamia, wystarczy przekręcić na ćwierć sekundy rozrusznikiem i nasłuchiwać. Powinieneś usłyszeć przez chwilę gwizd pompy a po jakiejś sekundzie, dwóch, odpadnięcie styków przekaźnika pompy. Pamiętaj! W tym modelu pompa włącza się dopiero po uruchomieniu rozrusznika. Gdzie idą kable tak do końca nie jestem pewien ale sterownik pompy jest na dole konsoli środkowej ( pod radiem ), bliżej pasażera |
burst [Usunięty]
Wysłany: 23-03-2007, 18:30
| Kable od pompy idą z głównego przekaźnika, za konsolą środkową. Jeżeli pompa nie podaje paliwa to może być walnięty aparat zapłonowy to na jego podstawie ECU uruchamia pompę. |
