DŁAWIENIE NA WSTECZNYM I CIĘŻKO WCHODZĄCA DWÓJKA
enzomg
Auto: Lancer 2.0 135KM 2006
  Wysłany: 13-03-2019, 20:48   DŁAWIENIE NA WSTECZNYM I CIĘŻKO WCHODZĄCA DWÓJKA
Witam was!!
Dziś pojawił się u mnie problem jak w temacie; auto dławi się na wstecznym przy czym niemiłosiernie "brzęczy" - praktycznie nie można cofać. Dodatkowo aby wbić dwójkę trzeba się namodlić..
Do tej pory nie miałem tego typu problemów, może sporadyczne i delikatne dzwonienie przy cofaniu od kilku dni..
Aha - jak na wstecznym puszczam sprzęgło, to obroty spadają i auto gaśnie, jak ze wstecznego wbiję na luz to dzieje się to samo.
Może ktoś miał podobny problem?
Nie chcę oddawać na ślepo do mechanika z wiadomych przyczyn a boje się, że przy takiej jeździe zajadę auto.
Z góry dzięki za sugestie i pozdrawiam
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Wysłany: 15-03-2019, 09:53
Pewnie sprzęgło padło.
zbychu74
krzychu
Wysłany: 15-03-2019, 10:35
Po opisie raczej wygląda, że skrzynia się kleszczy... Może problem z cięgnami...
