DŁAWIENIE NA WSTECZNYM I CIĘŻKO WCHODZĄCA DWÓJKA |
enzomg
Auto: Lancer 2.0 135KM 2006
Wysłany: 13-03-2019, 20:48 DŁAWIENIE NA WSTECZNYM I CIĘŻKO WCHODZĄCA DWÓJKA
Witam was!!
Dziś pojawił się u mnie problem jak w temacie; auto dławi się na wstecznym przy czym niemiłosiernie "brzęczy" - praktycznie nie można cofać. Dodatkowo aby wbić dwójkę trzeba się namodlić..
Do tej pory nie miałem tego typu problemów, może sporadyczne i delikatne dzwonienie przy cofaniu od kilku dni..
Aha - jak na wstecznym puszczam sprzęgło, to obroty spadają i auto gaśnie, jak ze wstecznego wbiję na luz to dzieje się to samo.
Może ktoś miał podobny problem?
Nie chcę oddawać na ślepo do mechanika z wiadomych przyczyn a boje się, że przy takiej jeździe zajadę auto.
Z góry dzięki za sugestie i pozdrawiam |
zbychu74
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 15-03-2019, 09:53
| Pewnie sprzęgło padło. |
_________________ zbychu74 |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12612 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 15-03-2019, 10:35
| Po opisie raczej wygląda, że skrzynia się kleszczy... Może problem z cięgnami... |
