Galant 2.5 V6 Legnica |
ROUT
Auto: Galant
Wysłany: 12-09-2017, 06:00 Galant 2.5 V6 Legnica
Witam. Zamierzam kupić Galanta jak w temacie. Może pomożecie stwierdzić czy warto. Ogólnie przesiadam się z Vectry B więc w misiu jestem zielony.
https://www.otomoto.pl/of...aign=olx#seller |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23717 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-09-2017, 10:06
| Rocznik co najwyżej wczesny 2000, komora silnika odnawiana, jezeli była rdza na kielichach to ciekawe jak to zostało zrobione, ale komora jest przemalowana - kolor winien być taki jak na czesci czołowej pod szyba przednia, ogółem na karoserii tez widac różnice w odcieniach - także trzeba zwrócić uwagę na błotniki tylne itp jezeli bylo coś naprawiane antykorozyjnie to w jaki sposób. Tablice rejestracyjne są trefne |
ROUT
Auto: Galant
Wysłany: 12-09-2017, 12:44
Właśnie po komorze odrazu mi coś nie pasowało. Na karoserię nie zwróciłem uwagi że malunki były. Czyli duże szanse że bitą. A o tej co byś powiedział? Są jakieś ogniwa na kielichach, wydają się mało dramatyczne.
https://www.otomoto.pl/of...=olx#xtor=SEC-8 |
larelijux
Auto: -
Pomógł: 14 razy Dołączył: 04 Paź 2015 Posty: 810 Skąd: Wrocław
Wysłany: 12-09-2017, 12:49
Musisz się do tego przyzwyczaić, że praktycznie KAŻDY Galant którego będziesz oglądał będzie po malowaniu - co nie znaczy, że bity. Jeśli nie był malowany, to znaczy, że zimował w garażu a na deszczu nie wyjeżdżał. Nadkola prędzej czy później wychodzą. Na Twoim miejscu prędzej interesowałbym się egzemplarzem z pierwszego posta niż tym który właśnie wrzuciłeś, w którym lewe nadkole tył jest ewidentnie do zrobienia a kielichy już się zbliżają.
EDIT: Jak Panu z pierwszego ogłoszenia koła zrywają trakcję na 3 biegu to polecam od razu zainwestować w 4 nowe opony
EDIT2: Nie chcę tu robić reklamy, ale jesteś z łódzkiego, zainteresuj się egzemplarzami z tego województwa. |
ROUT
Auto: Galant
larelijux
Auto: -
Wysłany: 12-09-2017, 18:50
W tym egzemplarzu świeci się lampka check engine, więc warto go podpiąć do komputera i sprawdzić co w trawie piszczy. Poza tym coś jest z prawym tylnym nadkolem.
Chodziło Ci na co zwrócić uwagę jeśli chodzi o silnik? Wszelkie wycieki, trzeba sprawdzić dokładnie z każdej strony, zdarza się siąpienie spod pokryw zaworów. Poza tym stan korka wlewu oleju, czy nie zbiera się żadne masło. Na zimnym silniku ma odpalać ładnie, bez klekotu - popychacze. Po odpaleniu na zimnym silniku trzyma wysokie obroty, na rozgrzanym powinny oscylować około 700 rpm. |
ROUT
Auto: Galant
Wysłany: 12-09-2017, 21:17
| Opisany tutaj http://forum.mitsumaniaki...ic.php?t=102678 rocznik 99, w papierach jest rejestracja, ale z VIN i wyposazenia co innego wynika. |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 12-09-2017, 21:34
Zadzwoń i wypytaj o wszystko, znam sprzedającego, kupowałem od niego Galanta i jestem zadowolony tak jak wielu innych klubowiczów.
Spójrz na FAQ dotyczące Galanta, na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę. Masz blisko więc podjechanie i sprawdzenie nie będzie problemem nawet, jak Ci się autko nie spodoba. |
ROUT
Auto: Galant
Wysłany: 12-09-2017, 22:39
Jutro dzwonię i ustawiam się na ogledziny. Sam Vectrę robiłem z przed lifta na po lifta. Bo jak ogarniam temat to w misiu elegant to jak przełożyć na viki przedlift a advens polif? Z tego co czytałem to nie został ten model zjechany?
Panowie jak kupie eleganta jeden jak i drugi ma umnie flaszkę 😁😁
[ Dodano: 12-09-2017, 22:42 ]
*Galanta |
larelijux
Auto: -
Wysłany: 12-09-2017, 22:45
Nie do końca. Po prostu Elegance jest tą najzwyklejszą wersją po lifcie. Sport z tego co kojarzę był w przedliftach, ale że prezentuje się znacznie lepiej od Eleganta to często te są usportowiane, tak jak moja sztuka. Zapraszam do mojego tematu żeby poczytać i pooglądać jak to się sprawuje |
Wysłany: 13-09-2017, 09:19
Sport wystepował tez po pierwszym lifcie w 99roku, później zastapił go Avance
Przejscie z lift na polift oraz z Elegance na Sport, Avance, możliwe w każdej konfiguracji - opisane na forum, kwestia kasiory. |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 15-09-2017, 22:47
| Ten pierwszy raczej reperaturki miał wymieniane bo ma źle linie wyprowadzone. |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
