[Z34A 1.3] Zapala się check engine, po czym gaśnie.
AnkaColt
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 95KM 09r
Kraj/Country: Holland
Wysłany: 12-09-2017, 19:48   [Z34A 1.3] Zapala się check engine, po czym gaśnie.
Witam forumowiczów. Piszę bo coś się z colcikiem dzieje złego. Jest to 1.3 2009r 99k przebiegu.
Zaczęło się od tego że podczas jazdy zapalił się check engine zaczęły wariowac obroty, po czym check zgasł i wszystko wróciło do normy. Były zczytane błędy i jedyny jaki się pokazywał to 'błąd komunikacji z ecu'. Porobione zostały masy, przekaźniki wymienione, przelutowane kondensatory w ECU. Już nie mam pojęcia za co się złapać. Teraz zaczęło się to dziać co chwilę, przy każdym wciśnięciu gazu. Jak puszcza się gaz to gaśnie chceck i jedzie normalnie. Pomożecie? Sugestie? Pytania?
Wysłany: 12-09-2017, 19:54
AnkaColt napisał/a:
Czyli jednym słowem błędy nie zostały odczytane :?:
AnkaColt
Wysłany: 12-09-2017, 21:13
Bizi78 napisał/a:
AnkaColt napisał/a:
Został odczytany taki błąd właśnie.
Pawlik84
Auto: Colt VII 1.3 '09
Wysłany: 13-09-2017, 08:26
Jak sypie check engine przy wciśnięciu gazu to może coś z przepustnicą, albo pompą paliwa, może cewka któraś padła. Jakim skanerem błędów była dokonana diagnostyka? Pojedź do ASO i podłącz pod profesjonalny sprzęt MUT III.
Pozdrawiam; Pawlik
Mitsubishi Colt VII, 2009 1.3, 5d. INVITE
AnkaColt
Wysłany: 13-09-2017, 12:37
Pawlik84 napisał/a:
Mieszkam w Holandii, więc nie taka prosta sprawa podłączyć pod oryginalny czytnik w ASO. Był podłączony do 3 różnych komputerów. Na 2 było czysto, jeden pokazywał błąd komunikacji między sterownikiem a czymś tam.
