obroty |
moni11 [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 21:32 obroty
| proszę o pomoc w galu 89 r silnik 2.0 8v (stary- jary -dobry- gal) problem jest taki : po rozgrzaniu na włączonych światłach jak hamuje spadają mi obroty do 500-600 i falują do 750 , nie ma tego problemu jak jadę na zimnym silniku i na ssaniu .czy może być to wina silniczka krokowego czy coś innego ? dzięki za odpowiedzi |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 21:36
| na poczatek pytanie - dlaczego dodalas ze na wlaczonych swiatlach?? czy na wylaczonych nie ma tego problemu? |
moni11 [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 22:04
| to z rozpędu- bez włączonych świateł to samo , (nie występuje taki spadek na zimnym silniku ) |
Wysłany: 21-03-2007, 22:10
no czyli mozesz miec racje co do krokowego! generalnie za cuda z obrotami odpowiada przepustnica z silniczkiem krokowym, sonda lambda, przeplywomierz powietrza...
na poczatek warto byloby sprawdzic bledy komputera (ECU), moze on powie w czym tkwi problem!
poza tym przejrzyj dokladnie SZUKAJ, duzo na temat obrotow i sprawdzania bledow tam znajdziesz |
bombello1 [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 22:31
| Proponuje stronke krzyzaka ewentualnie szukajka |
