Ile kilometrów |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 22:08 Ile kilometrów
| mój misiu ma na liczniku 290 tyś. km. Rocznik 96. Kupiłem go, ponieważ mnie zauroczył swoim wyglądem i wogóle. Przy zakupie powiedziano mi, że poprzedni właściciel ściągając auto z niemiec (1998) specjalnie podkręcał licznik, żeby nie płacić wysokiego cła za nowe auto. Nie wiem na ile to jest prawdą. Czy silnik z takim przebiegiem długo jeszcze posłuży? |
remkowsky [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 22:15
wszystko zalezy od tego jak pan poprzedni wlasciciel o niego dbal! jezeli wszelkie przeglady, wymiany itp byly robione na czas no i silnik nie byl katowany to posluzy pewnie jeszcze drugie tyle
moj ma nakrecone prawie 300tys i zadne cuda jak narazie nie wychodza!!
mimo wszystko moze warto podjechac do jakiegos "miśkologa" zeby obejrzal i ocenil czy wszystko gra! |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 22:26
no to mnie kolego pocieszyłeś. Nie mam informacji dotyczących przeglądów ale jak byłem nim w Angli i nawaliła mi pompka wodna to angole stwierdzili, że "motor jest gut"
[ Dodano: 21-03-2007, 22:32 ]
sporo mi kolego pomagasz. serdeczne dzięki. Patrząc na zdjęcie Twojego misia to mam taki sam model ale silnik 1,8 rocznik 96 . Nie mogę znaleźć danych do tego modelu. Może znasz jakieś linki gdzie mógłbym je znaleźć? |
Wysłany: 21-03-2007, 22:34
skoro tak stwierdzili to pozostaje ci dbac o niego i bedziesz zadowolony!!!!!!
ja swoim 4 lata jezdze i w tym czasie prawie 150tys zrobilem. rozne mankamenty wynikaly (glownie z zawieszeniem sa problemy) ale na silnik zlego slowa powiedziec nie moge |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 23:10
własnie będę wymieniał tylne amortyzatory na nowe KYB oraz łączniki stabilizatora na przedzie. Do tego tarcze hamulcowe i klocki. Przód i tył.mamnadzieję, że nic więcej narazie nie będzie potrzebne.
Jeszcze raz proszę o pomoc w znalezieniu danych do mojego autka |
Wysłany: 21-03-2007, 23:25
o jakie dane ci chodzi?? jakies manuale? sa w dziale DOWLOADS... generalnie do tego modelu niewiele mozna znalezc |
Peter_s [Usunięty]
Wysłany: 21-03-2007, 23:39
| jakaś instrukcja, zużycie paliwa, model auta , typ silnika, |
Wysłany: 21-03-2007, 23:51
odnosnie spalania masz TU co nie co...
silniki TU
instrukcje tak jak pisalem sa TU i TU
mam nadzieje ze nic nie pomieszalem...
instrukcji jako takiej do modeli 93-96 obawiam sie ze nie znajdziesz
cos kiedys bylo na czeskiej stronie klubu galanta ale tez nie w calosci no i po czesku... ale do starszych i nowszych modeli jest sporo materialow no a duzo sie nie zmienialo (chociazby miedzy E3X i E5X) wiec mozna po analogii do jakis konkretow dojsc. co do samego silnika to znajdz jego oznaczenie w w/w linku i zobacz w starszych modelach bo byly tam takie same. |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24570 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-03-2007, 09:27
E5x jest bardziej podobny do EAx, a do tego ostatniego manual jest - roznice sa glownie w designie nadwozia (oczywiscie upraszczam spawe, zeby sie nie rozwodzic nad tematem)
osobiscie uwazam, ze przebieg jest prawdziwy - skad? - to proste, bo wiekszosc aut na niemieckich stronach z tych lat ma przebiegi powyzej 200 tkm - tylko w cudowny sposob w polsce traca polowe przebiegu
dodatkowym wskaznikiem jest pompa wody, ktora zyje srednio 150-200 tkm - skoro sie posypala, to pewnie bedzie to juz 2-ga, wiec kolo 300 tkm moze miec |
