Carisma 1.8 GDI 2000 rok - błąd 82 |
embedos
Auto: Carisma 1.8 GDI 2000 r.
Wysłany: 16-09-2017, 13:18 Carisma 1.8 GDI 2000 rok - błąd 82
| Witam kolegów serdecznie. Mam problem z Carismą która kupiłem z 3 miesiące temu. Silnik 1.8 GDI rocznik 2000. Kabel VAG-COM ( KKL USB) przerobiłem dokładając przełącznik dla pinu 1 i 4 (mostkowanie). Ale niestety w EVOSCAN tylko parametry rzeczywiste odczytuje (Data Logger), błędów w DISPLAY DTC's niestety nie. Zostały tylko kody błyskowe.Po odczytaniu kodu błyskowego wychodzi błąd nr 82. Auto pracowało normalnie, żadnych podejrzanych objawów. Zostało zgaszone pod domem, na drugi dzień tylko kręci i nie odpala. Prosiłbym o jakieś nakierowanie. Z góry bardzo dziękuję. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23682 Skąd: KSSE
Wysłany: 16-09-2017, 15:45
| Sprawdź raz jeszcze kod błedu bo 82 nie wystepuje, ale 92 już tak |
embedos
Wysłany: 16-09-2017, 21:57
| Witam ponownie Szanownych Kolegów. Faktycznie to jednak błąd nr 92. Problem z przepustnicą. Brak nagaru, jest czysta.Jutro zostanie poddana delikatnym szlifom.Zacina się i była zacięta na klapie.Po mechanicznym odblokowaniu silnik odpalił. W chwili obecnej wysterowanie elektrycznie działa ale się trochę blokuje mechanicznie. Problem do rozwiązania. Pozdrawiam Wszystkich Mitsumaniaków i dziękuję za pomoc. |
