Problem z wbiciem trójki |
polk1223
Auto: Mitsubishi pajero pinin
Wysłany: 21-09-2017, 16:20 Problem z wbiciem trójki
Mam problem z moim pajero pinin mianowicie przy jeździe autem i zmianie biegu na 3 występuje problem z jej wbiciem.Chodzi o to ze jak zmieniam to nie wskoczy za pierwszym razem tylko wybije i za drugim lub trzecim razem wejdzie bez problemu.Nie zawsze tak się dzieje,czasem wchodzi bez problemu.
Miał ktoś taki problem ze swoim autkiem?
Moglibyście pomóc? |
Kuba0
Auto: Pajero Pinin 1.8 MPI + LPG
Pomógł: 6 razy Dołączył: 25 Lut 2015 Posty: 43 Skąd: Ostrołęka
Wysłany: 21-09-2017, 17:33
| U mnie trzeci bieg lubi zgrzytnąć (czasami wybić) przy włączaniu jeśli się zbyt leniwie go wbija. Widać synchronizator umiera. Nauczyłem się już go włączać energicznie i na pewniaka - problemu nie odczuwam. |
yanes
Auto: O2i SS2 4x4TDI,Audi A5 Q TDI
Pomógł: 5 razy Dołączył: 10 Lip 2009 Posty: 111 Skąd: Podhale
Wysłany: 21-09-2017, 19:54
| A już broń Boże nie dawaj tego do naprawy byle paprokowi. Miałem uszkodzony synchronizator na dwójce to , owszem mechanik chętnie się za to zabrał, rozbebeszył całą skrzynię i stwierdził, że trzeba kupić używaną bo tej nie naprawi. Ech, takich młotków to omijaj z daleka. |
romek atomek
Auto: pajero pinin 1.8GDI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2014 Posty: 333 Skąd: wola justowska / kraków
Wysłany: 04-10-2017, 20:16
pierścienie synchronizatora .
mamy pierścienie synchronizatora u nas
i są to elementy zużywające się
należy więc je wymienić u pierwszego lepszego speca.
link do manuala : http://mitsubishi-motors....wee8914/22D.pdf
szukajcie : synchronizer ring
film jak to działa : https://www.youtube.com/w...W9xNwtI&t=3m45s
genialnie tu je widać - te złote : https://www.youtube.com/w...3TLgL0kM&t=556s
i nie jeździj do tego goscia co Ci skrzynię zepsuł - żeby tego nie wymienić trzeba być matołkiem. albi nei ma narzędzi ( ściągacza do kól zębatych ) albo sam nie wiem - to jest prosta rzecz jak budowa cepa. a jak to jeden gosc powiedział "te bestie się strachem żywią" .. mówię o fachowcach naprawiajacych skrzynie .. nie wiesz ? - płacisz jak za zboże.. |
yanes
Wysłany: 04-10-2017, 21:19
Możesz skasować post, tym razem zrobiłem zrzut ekranu |
romek atomek
Wysłany: 04-10-2017, 21:36
| yanes napisał/a: | Możesz skasować post, tym razem zrobiłem zrzut ekranu |
hahah.. wiesz, czasami lepiej siedzieć cicho .. 2 słowa za dużo .. i problem .. |
