Rozmiar felgi stalowej do opony 265/70/17 |
Karol Ogonowski
Auto: pajero 3.2 did
Wysłany: 27-09-2017, 10:29 Rozmiar felgi stalowej do opony 265/70/17
Poszukuje felgi stalowej do l200 do opon bfg at 265/70/17 r. tak aby opony nie wystawały i w miarę nic nie obcierało. Czy ktoś mógłby polecić jakieś felgi i podaj rozmiary felgi jaka jest odpowiednia do l200.
Karol |
Robaq
Auto: L200, 2008 r, easy select
Wysłany: 28-09-2017, 14:07
@Karol
Wszystko zależy czy masz poszerzenia nadkoli i jakie. Ja mam opony 245 na felgach ET30 i bez poszerzeń leciutko wystają boki opony (gdyby się jakiś mundurowy uparł, to bez mrugnięcia okiem mógłby mi dowód zabrać).
Podejrzewam, że fabryczne poszerzenia nadkoli do opon 265 na felgach ET30 by wystarczyły, ale dla bezpieczeństwa można szukać felg z ET46 (chyba standard w Pajero).
Z tego co widać na forum w postach dotyczących opon - widać, że jest wielu użytkowników opon o szerokości 265mm, to z pewnością ktoś pochwali się co ma założone na swoim autku. |
var1at
Auto: L200 Di-D Dakar '07
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2013 Posty: 45 Skąd: Józefów
Wysłany: 01-10-2017, 20:44 Re: Rozmiar felgi stalowej do opony 265/70/17
U mnie siedzi Toyo Open Country MT 265/70r17 na fabrycznej aluminiowej. Parametry felgi: 17 cali, 7,5 cala szerokości, otwory 6x139,7, odsadzenie (ET) +35, nie pamiętam rozmiaru otworu cenrtującego (około 67 mm).
W tej konfiguracji:
- nie wystaje poza nadkola
- nie obciera przy skręcie i wykrzyżu
- pasuje do fabrycznego zawieszenia
- pasuje też do liftu zawieszenia
Felgi stalowe często stosowane do L200 przy offroadzie to DOTZ DAKAR. Musisz zwracać uwagę na odsadzenie i otwór centrujący. Kosztują około 300 pln za sztukę + około 100 pln za dekielki. |
_________________ L200 Di-D Dakar '07
Endeavor SE 4WD '07 |
