[II 2.0 DID] Awaria elektroniki
PawKac
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 05-02-2018, 15:53   [II 2.0 DID] Awaria elektroniki
Mam problem z Outlanderem 2.
Silnik nie odpala, rozrusznik kręci.Nie ma kierunkowskazów, są awaryjne.Wyświetla się ikona wył. ASC. Nie opuszczają się szyby i nie działa dmuchawa i nie wiem co jeszcze.Światła w reflektorach świecą raz mijania raz postojowe( wariują). Podłączony komp. diagnostyczny nie łączy się ze sterownikami silnika. Jakieś pomysły? Plis!
kruhy84
Wysłany: 05-02-2018, 19:01
sprawdź wszystkie połączania masy. jeśli są ok. to możliwe że padło ECU
PawKac
Wysłany: 05-02-2018, 19:39
Masa sprawdzana, ale -wszystkie- tzn. ile? Proszę podpowiedz gdzie?
[ Dodano: 05-02-2018, 19:48 ]
Nie jestem biegły w temacie, co to jest ECU?
Wysłany: 05-02-2018, 19:54
PawKac napisał/a:
co to jest ECU?
Engine Control Unit.
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 05-02-2018, 21:39
sprawdź bezpieczniki na klemie plusowej czy nie maja nalotu lub czy nie sa zgnile
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-04-2018, 14:26
brałeś udział w akcji serwisowej ETCS?
to mi tak wygląda.
