[II 2.0 DID] Awaria elektroniki |
PawKac
Auto: Mitsubishi Outlander 2
Wysłany: 05-02-2018, 15:53 [II 2.0 DID] Awaria elektroniki
Mam problem z Outlanderem 2.
Silnik nie odpala, rozrusznik kręci.Nie ma kierunkowskazów, są awaryjne.Wyświetla się ikona wył. ASC. Nie opuszczają się szyby i nie działa dmuchawa i nie wiem co jeszcze.Światła w reflektorach świecą raz mijania raz postojowe( wariują). Podłączony komp. diagnostyczny nie łączy się ze sterownikami silnika. Jakieś pomysły? Plis! |
kruhy84
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2017 Posty: 168 Skąd: Kielce
Wysłany: 05-02-2018, 19:01
| sprawdź wszystkie połączania masy. jeśli są ok. to możliwe że padło ECU |
PawKac
Wysłany: 05-02-2018, 19:39
Masa sprawdzana, ale -wszystkie- tzn. ile? Proszę podpowiedz gdzie?
[ Dodano: 05-02-2018, 19:48 ]
Nie jestem biegły w temacie, co to jest ECU? |
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21107 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 05-02-2018, 19:54
| PawKac napisał/a: | | co to jest ECU? |
Engine Control Unit. |
tokyo
Auto: evo 126p :)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 11 Kwi 2010 Posty: 1224 Skąd: Zabrze
Wysłany: 05-02-2018, 21:39
| sprawdź bezpieczniki na klemie plusowej czy nie maja nalotu lub czy nie sa zgnile |
_________________ FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
Nic nie jest wieczne moje evo 126p rowniez . |
gifek
Auto: Outlander II
Wysłany: 06-04-2018, 13:26
brałeś udział w akcji serwisowej ETCS?
to mi tak wygląda. |
