[3.2 DID] Napęd 4LLc - świecą się kontrola trakcji i ABS
Empire
Auto: Pajero IV 3.2Did
Wysłany: 07-10-2017, 06:35   [3.2 DID] Napęd 4LLc - świecą się kontrola trakcji i ABS
[Sprawa dotyczy Pajero model 2015]
Podczas ustawienia dźwigni napędu 4x4 w pozycji 4LLc (4x4 z reduktorem i z blokadą centralnego mechanizmu różnicowego) na kokpicie zapalają się kontrolki kontroli trakcji (2 kontrolki się swięcą: jedna przedstawiająca auto w poślizgu, druga to samo pluf napis OFF) oraz żółta kontrolka ABS i czerwona z wykrzyknikiem (hamulec ręczny).
Włączona była także blokada tylnego mostu
Prośba o informację czy to normalne ? Jestem w trakcie kupowania samochodu więc będę bardzo wdzięczny za możliwie szybką informację.
Poniżej link do zdjęcia przedstawiającego sytuację:
https://www.fotosik.pl/zdjecie/4fc78ae67cc0cf0f
Z góry dziękuję za każdą pomoc. Pozdrawiam.
Ma82
Auto: Outlander III CVT, G.Punto
Wysłany: 07-10-2017, 10:18
Normalne.
Michał_PIII
Auto: 2 x Pajero 3.2
Wysłany: 07-10-2017, 12:55
normalne
Michał Pajero4x4
Ostatnio zmieniony przez Michał_PIII 08-10-2017, 00:41, w całości zmieniany 1 raz
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 07-10-2017, 22:44
Hm, sprawdziłem, u mnie się zapala ASC OFF tylko (no i kontrolki napędów). Ręczny, ABS itd. się nie zapalają.
Chyba że rocznik ma znaczenie (mój 2011) i w nowszych jest inaczej...
Sebastian_T
ruks
Auto: CCCO, V98
Wysłany: 09-10-2017, 20:43
Po włączeniu blokady tylnego mostu musi wyłączyć się ABS inaczej gdyby działał to od razu na oba koła naraz zamiast na każde osobno. Stabilizacja toru jazdy wyłącza się bodaj jak dobrze pamiętam wraz z załączeniem blokady między osiowej. Natomiast kontrolka ręcznego pewnie jest przez to że jest on zaciągnięty.
Zapraszam na wyprawy z Tramp wyprawy
Sebastian_T
Wysłany: 09-10-2017, 22:17
Nie doczytałem, że blokada. Sprawdzę u siebie jutro jeszcze.
Sebastian_T
Empire
Wysłany: 10-10-2017, 10:17
Dzięki wszystkim za pomoc.
Wszystko jest ok. - po włączeniu reduktora oraz centralnej i tylnej blokady nie działają system kontroli trakcji i ABS.
I to było dla mnie oczywiste nie spodziewałem się jednak takiej choinki kontrolek.
W instrukcji jest to opisane - te kontrolki świecą się zawsze gdy te systemy nie działają - bez względu na powód niedziałania, dodatkowo w-g intrukcji zapalić się powinna kontrolka hamulca ręcznego.
Zachowanie takie potwierdziłem na drugim egzemplarzu Pajero rocznik 2014.
