Tarcze hamulcowe Wymiana |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:23 Tarcze hamulcowe Wymiana
Cześć Forumowicze od jakiegoś czasu zaczęło mi trząść kierownicą podejrzewam wykrzywione tarcze hamulcowe nie ukrywam że kilka razy wjechałem w sporą kałużę na ciepłych tarczach i teraz czy hamowaniu ze 100-80 do 20 km/h tak trzęsie ze masakra wiec je wymieniam i tu pojawia się problem.
A wiec moją być może Fanaberią są takie tarcze http://allegro.pl/show_item.php?item=6283387611
ale być może to nie jest dobry pomysł nie wiem
Proszę o podpowiedz jakie tarcze montujecie
Czy jest opcja włożenia większej tarczy i czy jest tego sens ?? |
Pomógł: 826 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21178 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 12-10-2017, 13:45
Tylko przed montażem nowych tarcz sprawdź miernikiem czy nie ma bicia na piastach . |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:54
| Bizi78 napisał/a: | Tylko przed montażem nowych tarcz sprawdź miernikiem czy nie ma bicia na piastach . |
Tzn lepiej zdj koła tarcze i sprawdzić piasty?? czy nie mają bicia?? bo w sumie kiedy patrzę na tarcze to jest ich jeszcze sporo i nie mają wyraźnego zużycia tzn nie mają takiego zadziora na końcu tarczy |
Wysłany: 12-10-2017, 13:57
| polar2000 napisał/a: | | Tzn lepiej zdj koła tarcze i sprawdzić piasty?? czy nie mają bicia?? |
Tak i jeśli piasty są ok to możesz oddać tarczę do przetoczenia, jeśli jest z czego. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 13:59
| Bizi78 napisał/a: | | polar2000 napisał/a: | | Tzn lepiej zdj koła tarcze i sprawdzić piasty?? czy nie mają bicia?? |
No właśnie dać do przetoczenia i spokój a może problem jest w piaście tylko jaką w necie jest ich pełno masz jakiś typ Kolego |
Wysłany: 12-10-2017, 14:27
Sprawdź najpierw bicie na piastach.
Piasta jak piasta ważne jest łozysko .
Do innych modeli polecane są z łożyskiem KOYO.
Ewentualnie dopytaj Zbyszka z forum może coś poleci. |
DonVito
Auto: Pajero III long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Kwi 2017 Posty: 70 Skąd: Ze WSI
Wysłany: 12-10-2017, 17:38
Akurat do P3 tarcze nie kosztują jakieś tam wielkie pieniądze.
Nie wycierać szkłem tylko nowe kupić.
Poza tym tarcze nie mają aż tak dużo nadmiaru by było co zbierać Po przetoczeniu będą/mogą być za cienkie.
Wtedy i tak do wymiany. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 19:04
| Bizi78 napisał/a: | Sprawdź najpierw bicie na piastach.
A to można chyba w łatwy sposób sprawdzić koło w góre i czy są luzy góra dół i na boki ?? znam taka możliwość. |
Wysłany: 12-10-2017, 19:06
Bicie piasty raczej tak nie sprawdzisz.
Tam liczą się dziesiąte części milimetra. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 12-10-2017, 19:20
| Bizi78 napisał/a: | Bicie piasty raczej tak nie sprawdzisz.
To w jaki sposób to ogarnąć, ale wydaje mi się że jak już mam takie bicie na kierownicy to już musi być wyczuwalny luz :/ |
Wysłany: 12-10-2017, 19:47
Bicie można zmierzyć czymś takim.
Zuzia
Auto: L200 2008 Pajero Sport 2013
Pomógł: 15 razy Dołączył: 28 Gru 2009 Posty: 279 Skąd: Piła
Wysłany: 12-10-2017, 21:17
| polar2000 napisał/a: | | Bizi78 napisał/a: | Bicie piasty raczej tak nie sprawdzisz.
Na mojej wsi praktycznie każdy serwis oponiarski dysponuje takim sprzętem. |
_________________ pozdrawiam Paweł |
kurpi
Auto: Pajero III
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Cze 2016 Posty: 82 Skąd: Mikołów
Wysłany: 13-10-2017, 10:45
Osobiscie do DOKUJI straciłem zaufanie. https://youtu.be/ejyx1COXXdE tak u mnie wyglądały sworznie tej firmy.
[ Dodano: 13-10-2017, 10:49 ]
| Bizi78 napisał/a: | Bicie można zmierzyć czymś takim.
Obrazek |
Można tez rozgrzać tarcze,sciągnąć koło,tarcze przykręcić śrubami z koła ,śrubokręt przyłożyć do jarzma i zakręcić kołem.Jak będzie nierówno ocierać to już miernika nie trzeba.Taki szybki sposób jak nie ma dostępu na szybko do profesjonalnych sprzętów. |
polar2000
Auto: Montero
Wysłany: 14-10-2017, 22:10
| Ok spróbuję zrobić to domowym sposobem zobaczymy muszę to ogarnąć bo jeszcze zawieszenie mi się rozkeci tak trzęsie kierownicą |
