[Cari 1.9DI-D] Śruby do regulacji przednich lamp |
morgan28b
Auto: Lancer 2.0 Sportback
Wysłany: 15-10-2017, 19:47 [Cari 1.9DI-D] Śruby do regulacji przednich lamp
| Ma ktoś wiedzę która śruba reguluje jaką płaszczyznę w przednich lampach w Cari 1.9 DiD? Potrzebuję delikatnie opuścić wiązkę światła. |
Pomógł: 825 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21133 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 15-10-2017, 20:06
A nie możesz użyć pokrętła regulacji koło kierownicy .
Ewentualnie podjedź do ściany namaluj linię padania światła (na własnej ścianie), śrubokręt lub imbus w rękę i kręć.
Lub podjedź na skp, dużo na pewno nie skasują . |
morgan28b
Wysłany: 15-10-2017, 20:13
Pokrętłem regulacji przy kierownicy obniżę obie lampy a ja potrzebuję tylko lewą.
Mógłbym podjechać na skp, ale 15 zeta za max pełny obrót śruby regulacyjnej to przesada.
Pytam która jest do jakiej płaszczyzny bo nie chcę całkiem rozregulować, nie chcę również oślepiać innych kierowców. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 15-10-2017, 20:23
| morgan28b napisał/a: | | Mógłbym podjechać na skp, ale 15 zeta za max pełny obrót śruby regulacyjnej to przesada. | Masz racje, 15zł za ustawienie swiateł na lampie zgoodnie z wymogami producenta to majątek a skąd masz pewnośc która lampa źle świeci? |
Wysłany: 15-10-2017, 20:52
Jak to mówią, nauka kosztuje .
Wg manuala ta bliżej grilla odpowiada za vertical i horizontal a ta przy kierunku za horizontal .
Jeśli nie chcesz jechać na skp to pozostaje motyw z malowaniem na ścianie. |
morgan28b
Wysłany: 15-10-2017, 21:29
| OK. Dziękuję. |
Bigpawlo
Auto: Carisma 1.6 16V 90KM '97
Wysłany: 05-12-2017, 21:52
| Pewnie już problem rozwiązałeś. Ja miałem podobny. Wydaje mi się, że góra dół jest bliżej błotnika, czyli po tej samej stronie co silniczek odpowiadający za elektryczną regulację świateł. Dodam, że bazuję za carismie przedliftowej. |
_________________ Bigpawlo |
