[Cari 1.9TD] Kopci...
2chol
Wysłany: 22-03-2007, 16:46   [Cari 1.9TD] Kopci...
Mam problem z autem. Wiem że wałkowany problem był ostro ale nie mogę dojść co i jak.
A więc:
samochód jak sie odpala nie równo chodzi po przejechaniu koło 5 min. zaczyna tracić kompletnie moc obroty mu spadają blisko 500 i mocno dymi w barwie lekko niebieskiej. Jak sie autko nagrzeje pochodzi trochę wszystko wraca do normy i można jeździć swobodnie.
W samochodzie wcześniej był robiony rozrząd z planowaniem głowicy itd.. (gdyż zerwał sie pasek w czasie jazdy).
Z wiadomości od kolegi z forum (carisma1) dałem dziś do warsztatu auto by sprawdzili mi 1. Luzy zaworowe. 2. Powietrze w paliwie 3. Zawór wyprzedz. wtrysku. i czekam co powiedzą.
Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być nie tak.....
Proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
Sebancisz
Wysłany: 22-03-2007, 18:30
Czy miałeś sprawdzaną głowice, po planowaniu, na szczelność? Nie chcę straszyć oczywiście, ale coś podobnego miałem w nissanie, po zerwaniu paska był robiony silnik - podobne objawy jak u ciebie - po rozgrzaniu chodził całkiem przyzwoicie. Z miesiąca na miesiąc było gożej, przy drógiej rozbiórce silnika daliśmy głowicę na sprawdzenie i okazało się że była pęknieta.
[ Dodano: 22-03-2007, 18:31 ]
Oczywiście innych przyczyn (drobnych) może być 100. Życzę powodzenia.
2chol
Wysłany: 23-03-2007, 10:40
dokładnie ponoć mam gdzieś mikropęknięcie głowicy albo (pekniecie na silniku zapomniałem słowa) stwierdzono to po tym że dymi na biało i brakowało trochę wody w układzie :( (((( powiedzcie co robić na pewno auta nie sprzedam bo kto mi go kupi i za ile ......
POZDRAWIAM
[ Dodano: 26-03-2007, 14:04 ]
jednak zawór wyłączyli i chodzi ładnie ale jak TRAKTOR :D nazwali go elektrozawór pompy wtryskowej czy gico bo chcę dzwonić by zamówić
[ Dodano: 26-03-2007, 14:17 ]
i jak by ktoś dał namiar na ten zawór bo oczywiscie problem z tym a na forum szukałem są linki ale juz nie aktualne
romus 1980
Wysłany: 29-03-2007, 10:22
tu masz link http://www.allegro.pl/ite...za_cav_luc.html zostala tylko godzina ale jak napiszesz do goscia to ci wystawi ja osobiscie kupowalem u niego i jestem zadowolony pozdrawiam
Karaoke
Wysłany: 05-04-2007, 12:37
Hejka,
mam podobnie tzn. autko straciło moc 1500 to wszystko co jest w stanie osiągnąć :? do tego dymi - ale w oim przypadku niestety o barwie bardziej zbliżonej do koloru czarnego niż niebieskiego ....
Cały czas świeci się sonda lambda.
Dopiero ja jutro mam umówioną wizytę w serwisie - chcę sprawdzić wszystkie błędy (kawałek do przejechania jest), ale nie wiem czy w ogóle powinnam autkiem jeździć ..... :?:
:( :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
