Ogłoszenie |
Problem z serii trudne sprawy Abs |
przemek333
Nowy Forumowicz przemek333
Auto: Mitsubishi Pajero 3 3.2 did
Dołączył: 19 Sie 2017 Posty: 30 Skąd: naklo nad notecia
Wysłany: 16-10-2017, 10:25 Problem z serii trudne sprawy Abs
Otóż problem polega na tym , że odpalam auto jadę zaczyna coś tak jakby pstrykac w okolicy pedału hamulca dźwięk taki jakbym plusem dotykal do minusa i tak sie bawil. Nastepnie przy hamowaniu wcale nie ostrym załącza się abs. Po przejechaniu kolejnego kilometra zapala się kontrolka abs. Hamuje ok ale pstrykanie zostaje . Jedziemy dalej zapala się czerwona kontrolka koło abs . Wtedy nic nie pstryka abs nie działa hamuje normalnie . Czy ktoś jest w stanie pomóc ? Czy w okolicach pedału hamulca jest jakiś przekaznik ? |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 16-10-2017, 10:57 Re: Problem z serii trudne sprawy Abs
przemek333 napisał/a: | Otóż problem polega na tym , że odpalam auto jadę zaczyna coś tak jakby pstrykac w okolicy pedału hamulca dźwięk taki jakbym plusem dotykal do minusa i tak sie bawil. Nastepnie przy hamowaniu wcale nie ostrym załącza się abs. Po przejechaniu kolejnego kilometra zapala się kontrolka abs. Hamuje ok ale pstrykanie zostaje . Jedziemy dalej zapala się czerwona kontrolka koło abs . Wtedy nic nie pstryka abs nie działa hamuje normalnie . Czy ktoś jest w stanie pomóc ? Czy w okolicach pedału hamulca jest jakiś przekaznik ? |
koronka ABS? |
przemek333
Wysłany: 16-10-2017, 12:16
A co to jest ta koronką i gdzie to znajdę ? |
zbyszekm2
Wysłany: 17-10-2017, 14:13
przemek333 napisał/a: | A co to jest ta koronką i gdzie to znajdę ? |
Na przegubach, może ma wyłamany ząb albo zgięty? |
