Śruba wahacza tylnego
Mario72max
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6
Wysłany: 22-10-2017, 12:18   Śruba wahacza tylnego
Witam czy ukręcona śrubę w wahaczu można wymienić
marek:)
Ostatnio zmieniony przez Mario72max 12-12-2017, 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 22-10-2017, 15:48
nom - niestety - czeka cię rozcinanie
tam jest przyspawana od góry nakrętka i spawy puściły
nie wiem dokładnie od czego zacząć bo nie miałem tej sytuacji, ale słyszałem, że się zdarza
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 22-10-2017, 18:33
Śruby przechodzą przelotowo przez sanki mocowane są w karoserii i pewnie trzeba zdemontować sanki
http://japancars.ru/index...id=1&blk_id=050
[ Dodano: 22-10-2017, 18:35 ]
Mario72max napisał/a:
śruba od wahacza są tam dwie na tych gumach obraca mi się jedna z nich śruba teraz nie idzie jej odkręcić ani dokręcić .
Jest opór czy lekko idzie?
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Wysłany: 22-10-2017, 18:49
carisma nie ma wielowahacza - tam wahacz dolny może nie być mocowany przez sanki, ale bezpośrednio do elementów podwozia
bazuję na innych Mitsu o takiej konstrukcji zawieszenia, gdzie też zdarzała się taka sytuacja
milo
Wysłany: 22-10-2017, 19:31
Ma jeden wahacz ale mocowanie na fotce widać mocowanie gum wahacza aż jutro zajrzę u siebie
http://allegro.pl/sanki-w...6708860558.html
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
Jaro1974
Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Wysłany: 22-10-2017, 22:26
Z tego co pamiętam to jedna śruba mocująca wahacz idzie na wylot przez sanki i do karoserii. I o ile się nie mylę to ta nakrętka znajduje się w podłużnicy. Chcąc się do niej dostać trzeba ciąć podłużnicę żeby przyblokować tą nakrętkę. Najlepiej zrobić okienko takie aby można było dojść migo matem, przyłapać ją i zaspawać okienko. Oczywiście zabezpieczyć to miejsce jakimś środkiem do konserwacji.
[ Dodano: 22-10-2017, 22:37 ]
Mała aktualizacja: Wszystkie śruby mocujące wahacz są na przelot przez sanki. Po doczytaniu pierwszego posta problem jest na mocowaniu tylnym (dwa otwory montażowe). Teraz jest tylko pytanie - na której śrubie - zewnętrznej czy wewnętrznej?
Admirał Gwiezdnej Floty :D
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ ;-)
ルブリン
