Carisma 96r 4g92 nie wkręca się na obroty
DanielZi
Auto: Carisma 96r 1.8 16v
Wysłany: 25-10-2017, 11:13   Carisma 96r 4g92 nie wkręca się na obroty
Witam wszystkich może ktoś z was coś jest w stanie mi pomoc pacjent to Carisma GLX silnik 4g92 z 96r Wiec tak auto odpala na dotyk ssanie działa obroty trzyma po nagrzaniu bez problemu także problem zaczyna się przy dodaniu gazu prycha kicha strzela buczy puścisz gaz równe wolne obroty czasem delikatne wypadnięcie zapłonu błędów brak w sterowniku oprócz błędu 41 wtryskiwacze prawdopodobnie przez instalacje gazowa sekwencja lovato smart bo na benzynie błędu brak oczywiście czy na lpg czy na benzynie obiad taki sam wszystko niby sprawdzone i jest Ok czekam na sugestie bo już mi ręce opadają jak patrzę na nią
[ Dodano: 25-10-2017, 12:49 ]
Nowe świece kable kopułka palec podmieniona przepustnica oraz przepływomierz dalej to samo.
Jednak jest to ciężki przypadek teraz tak sonda czy podpięta czy nie brak jakiś zmian No i nawet jak odpiera jest sonda to jest brak błędu sondy check nie swieci😦
Wysłany: 25-10-2017, 13:34
Próbowałeś odpinać akumulator przez co skasowały by się adaptacje w sterowniku silnika?
DanielZi
Wysłany: 25-10-2017, 14:24
Tak kasowałem błędy auto musi zacząć chodzić na benzynie poprawnie wtedy gaz tez powinien działać. Najlepsze jest to ze po odpieciu kostki sondy noe widzi błędu żadnych zmian w pracy silnika co mogło by sugerować uszkodzenie sterownika czy się mylę?
Wysłany: 25-10-2017, 17:35
Może tak być że padł sterownik, najlepiej dla sprawdzenia było by podpiąć inny. Można by jeszcze spróbować się podpiąć pod komputer aby sprawdzić parametry pracy silnika. W Carismach od 1998 da się to zrobić kablem od VW oraz programem Evoscan http://forum.mitsumaniaki...1540655#1540655 W starszych chyba też ten zestaw powinien działać ale pewności nie mam.
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 25-10-2017, 20:42
Cewka do sprawdzenia lub podmienić na inną
Jest ryzyko jest zabawa
三菱ギャラン
Yamaha FZ 750
Lancer 1,8 d
Galant 1,8 td
Galant 2,0 td
DanielZi
Wysłany: 29-10-2017, 02:21
Podmieniłem cały kompletny aparat zapłonowy z drugiego auta jeszcze raz przeplywke dalej dupa żadnych postępów.
Yatsu~eku
Wysłany: 29-10-2017, 10:34
Może chodzi na dwóch paliwach na raz. Zakręć dopływ gazu i wtedy spróbuj.
DanielZi
Wysłany: 04-11-2017, 19:53
Wiec drugi komputer nic nie zmienił dalej to samo wymieniona sonda lambda gdyż miała za niskie napięcie zostaje aparat zapłonowy z tym ze już go ktoś przekładał i niby zmian brak. Rozkładam już ręce brak dalszych pomysłów. Odłączyłem kostki od wtrysków gazu oraz zasilanie bo tez tak myślałem.
Yatsu~eku
Wysłany: 04-11-2017, 21:57
Skoro elektryka sprawdzona,to może trzeba się przyjrzeć głowicy,a konkretnie zaworom :roll: Sprawdzić ciśnienie w cylindrach,ustawienie rozrządu.
Jak to w końcu jest z tym aparatem?
DanielZi
Wysłany: 12-11-2017, 20:47
Zawory ustawione rozrzad sprawdzony kompresja tez i jest duża
1cyl 14bar 2cyl 13.5bar 3cyl 13.7bar 4cyl 14bar
Aparat gość sam sobie kupił ze szrotu i żadnych popraw i auto trafiło do mnie
Yatsu~eku
Wysłany: 13-11-2017, 22:20
Sprawdź kolejność przewodów zapłonowych,i czy palec w aparacie jest ustawiony jak powinien.
DanielZi
Wysłany: 26-11-2017, 21:35
To była podstawa sprawdzenie czy wszystko jest tak jak powinno. I dalej stoimy w martwym punkcie😭
[ Dodano: 08-12-2017, 01:41 ]
Naprawdę nikt nie miał podobnego przypadku auto od 2miesiecy stoi każde moje próby kończą się niepowodzeniem brakiem jakiej kolwiek poprawie
Yatsu~eku
Wysłany: 08-12-2017, 09:01
DanielZi napisał/a:
Rozumiem,że ze złomowiska,a nie ze sklepu który się tak nazywa. Czyli część nie sprawdzona? Pokaż może jakieś zdjęcia tego silnika,tak żeby było widać aparat
Wysłany: 08-12-2017, 12:58
bo wszystko wskazuje na cewkę lub kopułkę...
