czy w outlanderze 2 jest podświetlany przełącznik lusterek? |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Auto: Mitusbishi Outlander II 2.0d
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lis 2017 Posty: 80 Skąd: Świeradów Zdrój
Wysłany: 06-11-2017, 11:55 czy w outlanderze 2 jest podświetlany przełącznik lusterek?
| Pytanie jak w temacie, Czy w outlanderze 2 jest podświetlany przełącznik regulacji lusterek bo niewiem czy żarówka spalona czy bezpiecznik. To samo dotyczy przełącznika podgrzewania foteli, jak włącze podgrzewanie to świeci chyba zielonym kolorem, ale jak wyłącze ( a jest tam malutkie okienko) jakby do ciągłego podświetlania i też niewiem czy jest spalona żarówka czy może włącznik jest podświetlany tylko podczas ogrzewania. Wydaje mi się ze powinno byc oświetlony włącznik bo jak wieczorem trafić ? |
_________________ Rafał |
sla
Auto: Inne
Pomógł: 22 razy Dołączył: 27 Mar 2005 Posty: 2886 Skąd: Warszawa
Wysłany: 06-11-2017, 12:29
| Nie są podświetlane |
m4rud3r
Auto: Outlander II 2.4 Mivec 2010
Pomógł: 9 razy Dołączył: 31 Sty 2009 Posty: 444 Skąd: Suwałki
Wysłany: 06-11-2017, 19:27
Co do ogrzewania foteli: są 2 tryby grzania: LO i HI , LO - gdy go pstrykniemy to świeci na zielono w okienku przy nim , HI -świeci na kolor pomarańczowy, jak wyłączony = ciemność. Tak samo jak z przełącznikiem szyb (tylko kierowcy przełącznik ma podświetlenie, bieda jak cholera). Jak trafić ? na czuja, człowiek się przyzwyczaja z czasem |
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 07-11-2017, 14:45
Odnośnie przełączników podgrzewania foteli to u mnie w fotelu pasażera się świeci na czerwono gdy jest wyłączony oraz oczywiście przy HI i LO na pomarańczowo lub zielono.
Natomiast w fotelu kierowcy brak czerwonego podświetlenia, więc podejrzewam, że spalona żaróweczka |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 07-11-2017, 15:18
| acha, czyli sprawdzę przełącznik i żarówke, dzieki za pomoc |
bolo73
Nowy Forumowicz bolo
Auto: C-crosser
Wysłany: 08-11-2017, 15:37
| U mnie w c-croserze przyciski od podgrzewania są podświetlane w stanie spoczynkowym. |
_________________ Bolo |
m4rud3r
Wysłany: 08-11-2017, 17:42
U mnie przełącznik od foteli żaden nie świeci w trybie spoczynku. Ma Ktoś może schemat jak się do nich dobrać ? |
lyczko
Auto: 4007 2.2
Wysłany: 09-11-2017, 14:31
| Wątpie, żeby to było zarezerwowane dla C-Crossera i 4007, chociaż kto wie... |
sla
Auto: Inne
Wysłany: 09-11-2017, 14:40
| Nie zapominajcie o pewnym paradoksie polegającym na tym, że Peugeot i Citroen w przeciwieństwie do Mitsubishi były montowane w Japonii. |
m4rud3r
Wysłany: 09-11-2017, 17:18
Mój VIN jest japoński więc w weekend z ciekawości rozbiorę te przełączniki jak namierzę jak to zrobić bez ich destrukcji i sprawdzę czy przepaliła się żaróweczka czy wybrakowane są |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 10-11-2017, 07:25
| Mój vin również jest "J"Japoński, chyba równieź spróbuje się dobrać do tego przełącznika i sprawdzę czy faktycznie żaróweczka jest przepalona czy może jej tam nie ma |
m4rud3r
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 11-11-2017, 20:44
| Ciekawe czy ta żarówka jest wymienna. Na zdjęciu widać że jest jedną żarówka. To znaczy że ona podświetla ogrzewanie w trybie wolnym/szybkim i jeszcze stanie spoczynku? Czy tam może są jeszcze 2 mniejsze zarowki |
m4rud3r
Wysłany: 11-11-2017, 21:03
Ona podświetla tylko ikonke informującą o roli przycisku. Za podświetlenie wybranego trybu ogrzewania HI / LOW odpowiadają dwie diody male prostokątne - zielona i pomarańczowa, widać je na zdjęciu z końcówką 140636. Żarówka jest wymienna - cały ten szary cokolik w którym ona siedzi się wyciąga do góry. Niestety dzisiaj nie miałem jak nabyć takowej, ani skąd wziąć białego LEDa do testu w jej miejsce.
Tak to wygląda po wymianie żaróweczki https://photos.app.goo.gl/TtWma4Scv0a11VHv1
Nie wstawiłem LEDa, bo ten co kupiłem nie chciał coś współpracować z autem, a nie miałem czasu w pracy aby nad tym pokombinować, więc miejsce przepalonej żarówki zajeła taka sama ale nowa koszt: 1 zł / sztuka |
RAFGST
Forumowicz RAFGST
Wysłany: 15-11-2017, 13:59
| i fajnie teraz to wygląda, dzisiaj też kupię żarówki i wymienie |
