Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny |
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 06-11-2017, 17:04 Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny
Być może to jest coś prostego, ale zawsze lepiej zapytać
Otóż nie gaśnie mi lampka ręcznego po zwolnieniu hamulca. Świeci ciut słabiej niż przy hamulcu zaciągniętym, no ale świeci
Zaczęło się po poprzednim weekendzie - najpierw wystarczyło zaciągnąć hamulec przy włączonym silniku (oczywiście w pozycji P), zgasić silnik, a po ponownym odpaleniu wskaźnik ręcznego zachowywał się zgodnie z zasadami czyli żarówka gasła po jego zwolnieniu. Od piątku już nie gaśnie tylko przygasa a koła toczą się normalnie.
Podpowiecie co zrobić? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21239 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-11-2017, 17:34
Sprawdziłeś może ilość płynu hamulcowego . |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-11-2017, 09:05 Re: Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny
| slamacek napisał/a: | Być może to jest coś prostego, ale zawsze lepiej zapytać
Sprawdź łącznik przy pedale, sprawdź poziom płyny w spryskiwaczu, wiązkę w tylnych lampach i na haku. |
slamacek
Wysłany: 07-11-2017, 10:41
Płyn hamulcowy w ilości przyzwoitej, choć pewnie za momencik będę wymieniał.
zbyszekm2 dziękuję za podpowiedzi
Przy okazji hamulców pytanie jeszcze jedno: jaki rozmiar mają odpowietrzaniki hamulców w Pajero 3/Montero 2002 3,5 nie GDI? Zawsze to bezpieczniej mieć jedną czy dwie sztuki w zapasie, zanim rozpocznę operację wymiany płynu |
_________________ Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002 |
