Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny
slamacek
Auto: Montero Ltd 3.5V6 2002
Wysłany: 06-11-2017, 17:04   Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny
Być może to jest coś prostego, ale zawsze lepiej zapytać :)
Otóż nie gaśnie mi lampka ręcznego po zwolnieniu hamulca. Świeci ciut słabiej niż przy hamulcu zaciągniętym, no ale świeci :(
Zaczęło się po poprzednim weekendzie - najpierw wystarczyło zaciągnąć hamulec przy włączonym silniku (oczywiście w pozycji P), zgasić silnik, a po ponownym odpaleniu wskaźnik ręcznego zachowywał się zgodnie z zasadami czyli żarówka gasła po jego zwolnieniu. Od piątku już nie gaśnie tylko przygasa a koła toczą się normalnie.
Podpowiecie co zrobić?
Wysłany: 06-11-2017, 17:34
Sprawdziłeś może ilość płynu hamulcowego :?: .
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-11-2017, 09:05   Re: Kolejny problem w Montero 3,5 - tym razem hamulec ręczny
slamacek napisał/a:
Sprawdź łącznik przy pedale, sprawdź poziom płyny w spryskiwaczu, wiązkę w tylnych lampach i na haku.
slamacek
Wysłany: 07-11-2017, 10:41
Płyn hamulcowy w ilości przyzwoitej, choć pewnie za momencik będę wymieniał.
zbyszekm2 dziękuję za podpowiedzi
Przy okazji hamulców pytanie jeszcze jedno: jaki rozmiar mają odpowietrzaniki hamulców w Pajero 3/Montero 2002 3,5 nie GDI? Zawsze to bezpieczniej mieć jedną czy dwie sztuki w zapasie, zanim rozpocznę operację wymiany płynu
Czołg - czyli Montero Limited 3,5V6 2002
