Wysprzęglik MSS 1,9 DID |
marek28
Auto: mitsubishi space star 1,9 di-d
Wysłany: 07-11-2017, 11:21 Wysprzęglik MSS 1,9 DID
| Witam - z układu sprzęgła poszedł płyn no i oczywiście pedał miękki i brak możliwości zmiany biegów. Podejrzewam wysprzęglik, bo na przewodach i pompie sucho, a płyn pod obudową sprzęgła. Czy jest możliwość wymiany wysprzęglika w warunkach domowych - może ktoś to już robił, czy konieczność dostania się do mechanika. Mówię dostania bo auto jest unieruchomione i chyba trzeba dojechać na holu. Podobno jest możliwość dojechania po dolewce płynu, ale mam trochę obaw, bo nie wiem jak duża jest to nieszczelność i czy dolewka mi wystarczy na dojazd. |
_________________ 100% kultury na drodze - to pomaga lepiej żyć !!!!! |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23661 Skąd: KSSE
Wysłany: 07-11-2017, 19:12
| Warunki domowe niczego nie precyzuja, konieczne jest zrzucenie skrzyni, jak nie masz do tego mozliwosci to lepiej oddac w rece zaufanego mechanika |
AidsD
Auto: Space Star 1.6 MPI Comfort
Pomógł: 13 razy Dołączył: 18 Mar 2015 Posty: 1876 Skąd: Racibórz
Wysłany: 11-11-2017, 23:32
marek28, pamietaj ze tego auta bez wlaczonego silnika nie powinienes holowac.
Teoretycznie da sie na wylaczonym silniku wbic 2 i potem odpalac samochod i dojechac do mechanika. |
