Czego używacie do diagnozy |
Kojot13
Auto: Lancer 2.0 GT 2007 kombi
Wysłany: 06-01-2018, 00:22 Czego używacie do diagnozy
Ja do diagnozy swojego samochodu używam ELM 327 Bluetooth mini z aplikacją Torque. Niestety to tylko działa jeżeli są pokazane błędy silnika (tzn. MIL). Czego wy używacie? U mnie na przykład ostatnio świeci się kontrolka ABSu na stałe, a to oprogramowanie nic sobie z tego nie robi . Jakie macie oprogramowanie, osprzęt żeby takie rzeczy odczytać?
Wysłany: 06-01-2018, 07:50
| Raczej nikt prywatnie nie dysponuje takim sprzętem bo to raczej już są bardziej profesjonalne urządzenia więc i koszt jest znacznie wyższy niż takiego Elma. |
Pomógł: 829 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21249 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 06-01-2018, 11:11
Nie jestem pewny ale chyba w CS błędy ABS-u można wymrugać poprzez zworkę w obd.
Przynajmniej takie info jest w manualu . |
zbychu74
Auto: mitsubishi lancer 2,0 kombi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 04 Sty 2016 Posty: 603 Skąd: tuchola
Wysłany: 06-01-2018, 12:56
Bizi78,
Masz może cały manual do cs?Jeżeli tak to proszę podeślij. |
_________________ zbychu74 |
zbychu74
Wysłany: 06-01-2018, 14:12
Dziękuję. |
Kojot13
Wysłany: 10-01-2018, 23:14
Z tym ABSem to faktycznie masz rację - też to znalazłem w manualu. Nawet udało się odczytać numer błędu (11) oraz dojść co jest nie tak - czujnik do wymiany (szkoda, że śruby w Mitsu się ukręcają jak szalone...).
PS. Jakby ktoś pytał o magiczny przyrząd MB991529 to wystarczy podpiąć kabelek pod odpowiedni PIN (w tym wypadku 1) i zmasować go. Przynajmniej w kombi 4g63 z 2007
Jakby ktoś się zdradził jak domowym sposobem można więcej info z komputera/silnika odczytywać niech da znać. |
Wysłany: 11-01-2018, 07:18
| Kojot13 napisał/a: | | PS. Jakby ktoś pytał o magiczny przyrząd MB991529 to wystarczy podpiąć kabelek pod odpowiedni PIN (w tym wypadku 1) i zmasować go. |
Np. z pinem nr. 4 .
| Kojot13 napisał/a: | | Jakby ktoś się zdradził jak domowym sposobem można więcej info z komputera/silnika odczytywać niech da znać. |
Do błędów silnika i parametrów pracy:
-elm327 bluetooth + torque + smatrfon
-vag kkl + evoscan + laptop
ABS i SRS najlepiej MUTIII w ASO. |
szydera
Auto: brak
Wysłany: 11-01-2018, 07:32
Ja trochę przy swoim pojeździłem po serwisach i może nazw nie podam, ale takie ogólne info:
- pomiar apka/telefon/bluetooth - nie wykrywał żadnych błędów
- miernik Mitsubishi (nie-ASO, ale sam miernik wyglądał bardzo pro) - pokazywał kilka błędów
- laptop/kabel - pokazywał jeden błąd |
