Czego używacie do diagnozy
Kojot13
Auto: Lancer 2.0 GT 2007 kombi
Wysłany: 06-01-2018, 00:22   Czego używacie do diagnozy
Witam.
Ja do diagnozy swojego samochodu używam ELM 327 Bluetooth mini z aplikacją Torque. Niestety to tylko działa jeżeli są pokazane błędy silnika (tzn. MIL). Czego wy używacie? U mnie na przykład ostatnio świeci się kontrolka ABSu na stałe, a to oprogramowanie nic sobie z tego nie robi :) . Jakie macie oprogramowanie, osprzęt żeby takie rzeczy odczytać?
Wysłany: 06-01-2018, 07:50
Raczej nikt prywatnie nie dysponuje takim sprzętem bo to raczej już są bardziej profesjonalne urządzenia więc i koszt jest znacznie wyższy niż takiego Elma.
Wysłany: 06-01-2018, 11:11
Nie jestem pewny ale chyba w CS błędy ABS-u można wymrugać poprzez zworkę w obd.
Przynajmniej takie info jest w manualu :? .
zbychu74
Wysłany: 06-01-2018, 12:56
Bizi78,
Masz może cały manual do cs?Jeżeli tak to proszę podeślij.
zbychu74
Wysłany: 06-01-2018, 13:36
zbychu74 napisał/a:
Tutaj masz service manual wersję online i w pdf-ie :wink: .
http://mmc-manuals.ru/Mit...%BD%D0%B8%D1%8E
Tutaj elektrykę w pdf-ie.
http://mmc-manuals.ru/Mit...%B5%D0%BC%D1%8B
Dodatkowo na forum jest, ale chyba tylko do Amerykańców, bo silniki 2.0 i 2.4.
https://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=3446
zbychu74
Wysłany: 06-01-2018, 14:12
Dziękuję. :D
zbychu74
Kojot13
Wysłany: 10-01-2018, 23:14
Z tym ABSem to faktycznie masz rację - też to znalazłem w manualu. Nawet udało się odczytać numer błędu (11) oraz dojść co jest nie tak - czujnik do wymiany (szkoda, że śruby w Mitsu się ukręcają jak szalone...).
PS. Jakby ktoś pytał o magiczny przyrząd MB991529 to wystarczy podpiąć kabelek pod odpowiedni PIN (w tym wypadku 1) i zmasować go. Przynajmniej w kombi 4g63 z 2007 :)
Jakby ktoś się zdradził jak domowym sposobem można więcej info z komputera/silnika odczytywać niech da znać.
Wysłany: 11-01-2018, 07:18
Kojot13 napisał/a:
Np. z pinem nr. 4 8) .
Kojot13 napisał/a:
Do błędów silnika i parametrów pracy:
-elm327 bluetooth + torque + smatrfon
-vag kkl + evoscan + laptop
ABS i SRS najlepiej MUTIII w ASO.
szydera
Auto: brak
Wysłany: 11-01-2018, 07:32
Ja trochę przy swoim pojeździłem po serwisach i może nazw nie podam, ale takie ogólne info:
- pomiar apka/telefon/bluetooth - nie wykrywał żadnych błędów
- miernik Mitsubishi (nie-ASO, ale sam miernik wyglądał bardzo pro) - pokazywał kilka błędów
- laptop/kabel - pokazywał jeden błąd
