Ustawienia funkcji wyświetlacza |
.:Jack:.
Auto: carisma 1.6 comfort 2001 103KM
Wysłany: 11-11-2017, 07:45 Ustawienia funkcji wyświetlacza
| Witam wszystkich,jestem świeżym posiadaczem Carismy Komfort,1.6 benzyna 66kW,2001r z oryginalnym radiem.Wszystkie tematy,które znalazłem dotyczą ustawiania funkcji,jeśli się nie ma fabrycznego radia,co się dało ustawiłem przyciskiem "display",ale przeskoczyło mi na mile i w żaden sposób nie mogę wrócić na kilometry (na wyświetlaczu...pod prędkościomierzem-przebieg,są kilometry,nic się nie zmieniło).Tylko na dużym wyświetlaczu mam np przebieg do następnego tankowania w milach.Jaką kombinacja klawiszy można to zmienić? |
Pomógł: 828 razy Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 21225 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 11-11-2017, 10:17
.:Jack:.
Wysłany: 11-11-2017, 10:59
| @Bizi78 Dziekuję za odpowiedź,u mnie uparcie zostają mile,prawdopodobnie przycisk H nie działa,ponieważ i godziny nie można przestawić.Godzinę ustawia radio,ale chyba powinna być możliwość zmiany tak jak M minut,a to działa. |
Wysłany: 11-11-2017, 11:17
Na wyświetlaczu pali ci się CT, tutaj na prawo od ESKA na załączonym obrazku .
Jeśli tak, to masz włączone ustawienie automatyczne zegara poprzez sygnał RDS radia.
Aby go wyłączyć należy podczas włączania radia przytrzymać przycisk CH4 na radiu. |
.:Jack:.
Wysłany: 11-11-2017, 13:42
Jednak na bank uszkodzony (nie kontaktuje) przycisk H,po wyłączeniu CT godzin również nie można zmienić.Tylko nie wiem,czy jak na początku były kilometry do tankowania,to po zmianie zmienił się również przelicznik,czy tylko symbol km/miles...mam ją dopiero drugi dzień i sporo muszę poczytać na Forum,żeby chociaż z grubsza ogarnąć temat |
Wysłany: 11-11-2017, 14:15
Na płytce jest mikrowłącznik, może on się popsuł lub ma jakiś zimny lut na płytce .
Ogólnie to wyświetlacz kupisz na allegro za grosze, jeśli nie chce ci się przy nim grzebać .
Tylko najlepiej szukać takiego samego nr. na obudowie: MR........., bo jest masa podobnych lecz z innymi bebechami wewnątrz. |
.:Jack:.
Wysłany: 11-11-2017, 16:28
Nawet mam mikrowyłączniki,poczytam na Forum to i znajdę metodę rozbierania wyświetlacza,wlutować nie problem.Na razie są pilniejsze rzeczy do ogarnięcia...to wyskoczyło,że tak powiem przy okazji.
Bizi78 dziękuję bardzo z naprowadzenie i pomoc,bardzo miło jak świeżego użytkownika i posiadacza Cari przyjmuje się w ten sposób |
