Ogłoszenie |
[3.2 DID] Każda IVka ma ksenon ?? |
5eba
Auto: Navara D40
Pomógł: 1 raz Dołączył: 06 Lip 2008 Posty: 483 Skąd: Złotów
Wysłany: 12-11-2017, 21:15 [3.2 DID] Każda IVka ma ksenon ??
Byłem oglądać wczoraj 4kę w longu i są niby ksenony, ale przy włączeniu nie robią tego charakterystycznego góra dół i stabilizacja na odpowiednią wysokość. Co za tym idzie świecą 5m przed auto ... Zastanawiam się czy może ktoś do zwykłych lamp jakiego HID nie wsadził, ale na konsoli regulacji wysokości nie znalazłem. Ewentualnie co może być uszkodzone wg Was ?? |
_________________ Navara D40 '09 Saab 9-3 ttid
Galant Avance 2,5 Ford Escort XR
Colt 1,1 '09 Suzuki SV650N
Były z 3 diamentów:
Galant SE 2,5;Galant 2,0;Galant Avance 2,5;Galant SE GDI; Eclipse G2;Pajero II 3,0 24v177KM, Pajero V68 DID |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 13-11-2017, 08:30 Re: Każda IVka ma ksenon ??
5eba napisał/a: | Byłem oglądać wczoraj 4kę w longu i są niby ksenony, ale przy włączeniu nie robią tego charakterystycznego góra dół i stabilizacja na odpowiednią wysokość. Co za tym idzie świecą 5m przed auto ... Zastanawiam się czy może ktoś do zwykłych lamp jakiego HID nie wsadził, ale na konsoli regulacji wysokości nie znalazłem. Ewentualnie co może być uszkodzone wg Was ?? |
Bo one tak nie robią. Stań na tylnym zderzaku i obserwuj górna granice światła. |
jepm
Forumowicz jepm
Auto: Pajero IV 3.2 DID 2007
Pomógł: 31 razy Dołączył: 30 Paź 2014 Posty: 318 Skąd: Warszzwa
Wysłany: 13-11-2017, 09:55
Były normalne (w każdym razie na początku produkcji) i ksenony. jeżeli były normalne to był przełącznik ustawienia - taki jak w innych samochodach czyli pokrętło od 0-4 umiejscowione tam gdzie sterowanie lusterek oraz włączniki przeciwmgłowych.
Jeżeli nic tam nie ma to masz wersje w oryginale z ksenonami.
W niej układ poziomowania jest automatyczny taj jak napisał Zbyszek. Masz natomiast kontrolkę działania układu - zapala się na chwile po przekręceniu kluczyka. W trakcie jazdy zapali się tylko gdy układ jest uszkodzony (opis w rozdzile 3 str 63 instrukcji - gdzieś tu jest do pobrania na forum). Sprawdzenie organoleptyczne czy działa to tak jak napisał Zbyszek.
Najczęściej ulega uszkodzeniu czujnik położenia przy tylnych kołach (pęka ramie) - sporo było tego na forum. Jeżeli słabo świecą to być może zużyte/stare żarniki - u siebie jak wymieniłem to nie mogłem uwierzyć ze jest taka różnica. |
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Pomógł: 7 razy Dołączył: 26 Lut 2009 Posty: 229 Skąd: Warszawa
Wysłany: 13-11-2017, 10:05
Potrafią się też "wypalić" odbłyśniki. Mój z 2012 roku, jakoś tak ślepo się czułem w nocy. Wymiana żarników - niewielka różnica. Oddałem lampy do regeneracji (cena mniej więcej 1/3 nowych lamp) - panowie elegancko rozkleili, oczyścili w środku, wymienili odbłyśniki (które były całkowicie matowe), złożyli wszystko do kupy i hermetycznie zakleili. Różnica kolosalna. |
_________________ Sebastian_T |
5eba
Auto: Navara D40
Wysłany: 13-11-2017, 20:57
Ok, dzięki za odpowiedzi - podejżewam pęknięty wspornik czujnika poziomu i przesto są ustawione nisko.
Dziś byłem oglądać drugiego - tu znów gość jeździ bez zaślepek lamp bo z zaślepkami szybko mu się żarniki przepalają ... |
Były z 3 diamentów:
