Zaparowane szyby w asx |
RomanK61
Auto: ASX 1,6 117KM z 2015r. Diamant
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2016 Posty: 169 Skąd: okolice Wadowic
Wysłany: 14-11-2017, 16:30 Zaparowane szyby w asx
| Mam pytanie czy w Waszych Asx-ach też dochodzi szybko do zaparowania szyb zwłaszcza tylnej lewej i przedniej lewej. Mam dosyć nowy samochód z 2015r 12000 km. Jestem po drugim przeglądzie w aso to filtry są wymienione. Samochód jest cały czas garażowany. Jak stał całą noc na polu to wszystkie szyby od środka były zaparowane. Żadnej wilgoci nigdzie nie zauważyłem. W aso mówili żeby używać klimy. Rzeczywiście jak włączę klimę to momentalnie szyby są osuszone ale przecież nie będę cały czas jeździł na klimatyzacji. Czy to nie jakaś przypadłość tego samochodu. W innych zaparowane likwidowało się tylko dmuchawą. |
_________________ RomanK |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5399 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 14-11-2017, 18:47
| RomanK61, parowanie szyb to dość powszechne zjawisko zwłaszcza o tej porze roku. Problemem byłoby gdyby na szybach była warstwa pary wodnej której wycieranie powoduje mocne kropienie. Jeżeli to tylko delikatne zamglenie to spróbuj po zakończeniu jazdy wyłączyć całkowicie nadmuch i otwórz przynajmniej dwoje drzwi na co najmniej minutę. W ten sposób przewietrzysz wnętrze z wilgotnego powietrza i wpuścisz zimne wysuszone. Sprawdź czy to pomaga. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Arteck
Auto: Outlander Sport 2.0 4WD LPG
Wysłany: 14-11-2017, 20:20
| Też zauważyłem szybkie parowanie, ale w deszczowe dni. Może to jakaś wada czerpni powietrza, bo dostaje tam się woda? |
_________________ "Wszystko jest trudne nim stanie się proste" - Fuller
RomanK61
Wysłany: 15-11-2017, 07:52
| No właśnie to zaparowane szyb występuje lub bardzo nasila się w dni deszczowe. Uważam że to jest problem tego modelu. Przecież większość z nas miała różne inne samochody i ten problem rozwiazywała dmuchawa a nie potrzeba włączania klimy. Może czepiam się ale denerwuje mnie jak ktoś z tyłu mazia mi szyby bo nic nie widzi. |
Jarl
Auto: ASX 1,6
Wysłany: 15-11-2017, 11:51
| W S-Crossie, to dopiero bylo parowanie, wystarczyla odrobina wilgoci. W ASX nie jest tak zle. |
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 15-11-2017, 19:32
Może i komuś się to wyda śmiesznym pytaniem, ale czy dokładnie umyłeś szyby od środka? Ustaw auto pod słońce w słoneczny dzień, weź płyn do mycia szyb, czystą ścierkę z mikrofibry i dokładnie wytrzyj je od środka - możesz być zaskoczony jak osad jest nawet jeśli często zmieniasz filtr kabinowy |
RomanK61
Wysłany: 15-11-2017, 19:51
| To byłoby zbyt proste. B.dbam o samochód. Szyby myję mikrofibrą na zewnątrz i od środka. Moje pytanie jest raczej w kierunku czy w innych Asx-ach też nadmierne w dni deszczowe zwłaszcza tylne szyby zachodzą parą. |
ADYN
Auto: ASX 1.6B
Dołączył: 03 Paź 2017 Posty: 14 Skąd: Zamienie (Lesznowola)
Wysłany: 16-11-2017, 15:19
Ja użytkuję swojego od miesiąca i mam takie samo spostrzeżenie...
Niestety większość czasu jeżdżę z włączoną klimą...
Trochę szkoda, bo dotychczas czy to w Oplu, czy Hondzie miałem przycisk do szybkiego odparowania - naciskało się i parę chwil po problemie, wyłączałem i jechałem na poprzednim trybie. Tu jeśli nie mam włączonej klimy trzeba wachlować pokrętłami...
Ale ogólne spostrzeżenie jest, że tak - szybko parują i czasami w dziwnym momencie, nawet nie adekwatnym do sytuacji... Ale nie idzie inaczej jak się przyzwyczaić |
_________________ ---
ADYN
RomanK61
Wysłany: 16-11-2017, 15:41
| Raczej tak trzeba się do tego dostosować. Tylko w aso jakby nie zauważyli że na klimie samochód więcej pali. A co do spalania to przy 90% jeździe po mieście wychodzi 7.3 i to bardzo dokładnie bo tankuję zawsze pod korek silnik 1.6. To tak poza tematem. |
