PAJERO 2 - PODUSZKA NADWOZIA
bubaru
Auto: PAJERO 2
Wysłany: 22-11-2017, 12:49   PAJERO 2 - PODUSZKA NADWOZIA
Witam wszystkich. Potrzebuję porady jak wymienić poduszkę nadwozia, z przodu przy kole , po pół roku stukania znalazłem problem, ale nie mam bladego pojęcia jak to zrobić. Trochę trudno mi uwierzyć, żeby trzeba było unosić całe nadwozie do góry. Czy ktoś to już wymieniał???
Help :shock:
U-96
Auto: Pajero 2.8 TD Long
Wysłany: 06-12-2017, 08:25
To nic skomplikowanego (jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś )
Musisz lekko unieść nadwozie do góry , z 3-4 cm, wyjąć śrubę mocującą, magnesem do góry
Otwór masz na kielichu w pobliżu chłodnicy.
Musisz też poluzować nakrętki pozostałych poduszek na stronie,
sprawdź też pozostałe poduszki, może lepiej od razu komplet zmienić......
Poliuretanowe kupisz za 500 PLN +/-, zależy jaką masz wersję nadwozia
Nowe śruby to koszt 60-70 PLN kupowałem u Zbyszka w Epajero
Pozdr.
Artur
