P3 Long. Nie daje się złożyć kanapa
DonVito
Auto: Pajero III long
Wysłany: 26-11-2017, 21:29   P3 Long. Nie daje się złożyć kanapa
Jak wyżej.
Kanapa podwójna środkowa nie składa się do końca. Oparcie daje się położyć i dalej ... NIC.
Kiedyś się składała. Teraz nie.
Nie da się odkręcić ( chyba ) bo śruby POD siedzeniem.
Da się to po dobremu, czy inwazyjnie trzeba ?? ze zdejmowaniem pokrycia kanapy ??
kurpi
Auto: Pajero III
Wysłany: 27-11-2017, 06:04
Pod zaślepką z boku siedzenia jest linka.Spróbuj ja naciagnąć.U mnie ponaciągałem wszystkie (po dzwignięciu oparcia pod siedziskiem też jeszcze chyba 2 są) i teraz w podnoszenie działa.
mawmarecki
Auto: Mitsubishi Pajero III 3.2 2002
Wysłany: 27-11-2017, 17:15
Cześć!
Tutaj jest manual:
http://www.pajero.guru/fo...old-how-to-fix/
Dodam, że regulacja linek u mnie tylko trochę pomogła - generalnie tylna kanapa zaczyna składać się w momencie, gdy kładąc oparcie (gdy jest gdzieś pod kątem 45 stopni) zaczynamy podnosić siedzisko do góry. Łatwo ten moment przeoczyć - po położeniu oparcia trzeba je z powrotem postawić do pionu i znowu powoli opuszczając podnosić siedzisko - działa raz za razem.
Pozdr.
M.
PF126p, UNO, Accent, Atos, Getz, HR-V, SX-4, Pajero III - tak, w takiej kolejności...
DonVito
Wysłany: 28-11-2017, 21:11
Thanks ... jutro przetestuję ...
