[CA4A 1.6] piasta tył - wymiana
shortybmx
Wysłany: 19-03-2007, 18:31   [CA4A 1.6] piasta tył - wymiana
szumi mi łozysko w tylnym prawym kole, kupiłem juz piaste z łozyskiem i chce zabrac sie do wymiany i... tak jak w temacie, jesli ktoś potrafiłby mi opisac krok po kroku co nalezy zrobic aby wymienic piaste wraz z łozyskami w tylnym kole w colcie CA0 4G92 1,6
z góry dziekuje i obiecuje odwdzięczyc sie punkcikami :D
[ Dodano: 19-03-2007, 18:49 ]
znalazłem podobny temat na forum ale jst tak strasznie ogólnikowo napisane a ja niestety z mechaniką za duzo wspolnego nie mam i wszystkiego w zasadzie sie ucze wiec jesli ktos mógłby to wytłumaczy jak przedszkolakowi bede baaardzo wdzięczny
Ostatnio zmieniony przez karolgt 19-10-2007, 01:36, w całości zmieniany 4 razy
kaeres
Wysłany: 19-03-2007, 19:45
Ja rozumiem oszczedzac ale za 50pln z FV zrobi Ci to specjalista razem z gwarancja.
shortybmx
Wysłany: 19-03-2007, 21:24
to nie chodzi o oszczednosc ...
bardziej o satysfakcje zrobienia czegos samemu ...
bo nie wiem jak Tobie ale mi spędzenie całego popołudnia w garażu przy aucie i zrobienie czegos własnymi rekami daje dużo wiecej satysfakcji niz pojechanie z autem na godzine do mechanika i pojscie na łatwizne...
josie
majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 19-03-2007, 21:48
Z tyłu masz bębny czy tarcze? ABS?
Jak bębny to podnosisz auto
odkręcasz dużą nakrętkę piasty (nie wiem jaki klucz w CA0)
spuszasz ręczny
ściągasz bęben
piasta jest Twoja - zsuwasz starą, nasuwasz nową, zakładasz bęben zakręcasz nakrętkę (180Nm)
shortybmx
Wysłany: 20-03-2007, 17:07
Z tyłu są bebny, bez ABSu
dzieki za pomoc i wyjasnienie, jak tylko przyjdzie znów wiosna napewno to zrobie :)
dzieki jeszcze raz i pozdrawiam
gregorbu
Wysłany: 21-03-2007, 08:54
Od siebie dodam, że wprawne ręce zrobią to w ciągu 15-20 minut. Dla osoby robiącej to po raz pierwszy godzina-dwie i po sprawie. Ważne, byś nie dokręcił za mocno nowej piasty, bo może szybko paść.
shortybmx
Wysłany: 21-03-2007, 15:47
dzieki za rade :P i tak bede zabierał sie za to dopiero jakos na weekendzie wiec licze ze bedzie juz ciepło i ze pójdzie gładko
dzieki za rady
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 29-03-2007, 11:13
Wiekszy problem moze byc z odkreceniem. U wujka zlamalem 2 klucze oczkowe-mozliwe ze byly kiepskiej jakosci (a chcial tylko sprawdzic okladziny na tarczach ham. :) ). Klucz to chyba 30.
