Oświetlenie tył |
Andrzej30
Auto: MITSUBISHI OUTLANDER I turbo
Wysłany: 05-12-2017, 17:34 Oświetlenie tył
| Witam serdecznie właśnie wymieniłem żarówki tył 2DUW21 /5W straciłem światła stop oprócz Led na spoilerze miał ktoś podobny problem ? Wcześniej działał chociaż prawy tył stop na starej żarówce. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam. |
Bzyk_R1
Mitsumaniak Outlanderowiec
Auto: O1T LSRG, RX450H
Pomógł: 132 razy Dołączył: 02 Sie 2016 Posty: 5394 Skąd: Pińczów TPI
Wysłany: 05-12-2017, 18:46
| Jesteś pewien że nie pomyliło Ci się miejsce montażu? Wydaje mi się że wsadziłeś żarówki dwuwłóknowe w miejsce jednowłóknowej. Outlander Turbo ma stop w wewnętrznych światłach, tych od klapy. Na zewnątrz siedzą pozycyjne. Pewnie błahostka i dlatego znikły światła. Sprawdź to i jeżeli nie pomoże to się dalej zastanowimy. |
Tam wszędzie, gdzie się pali,
Ty mi, o Panie, siłę daj,
Bym życie ludzkie ocalił.
Andrzej30
Wysłany: 05-12-2017, 19:18
| Jestem pozycję też wymieniłem na nowe,wszystko świeci oprócz lewy prawy stop. Zauważyłem że po przekręceniu zapłonu led od stopu jest delikatnie podświetlony, podejrzewam bezpiecznik ale łapy mi tak zgrabiały że zajrzę jutro. Dziekuję |
Bzyk_R1
Wysłany: 05-12-2017, 19:40
| Wygląda jakby nie było masy, lub jakieś zwarcie. Posprawdzaj kostki przewody, niech ktoś trzyma hamulec i trzeba szukać. |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20747 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
Wysłany: 11-12-2017, 23:00
| Jeżeli by padł bezpiecznik to w ogóle nie było by świateł stopu. Przyczyny szukałbym gdzie indziej. Teraz czas na pytanie: czy światła pozycyjne świecą się normalnie czyli obydwie lampy? w outkach po lifcie świecą się obydwa kółka w lampie w przeciwieństwie do przedlifta gdzie świeci się tylko kółko od zewnętrznej strony a od klapy jest tylko stop. Sprawdź jeszcze same żarówki - być może druciki na nich nie są w swoich miejscach i stąd delikatne podświetlenie centralnego stopu. Nie jestem specjalistą-elektrykiem ale tak na zdrowy rozum sobie to kalkuluję. |
_________________ Admirał Gwiezdnej Floty
Pomogłem - kilknij POMÓGŁ
"A co ja mogę - przecież tylko zwykłym szeregowym mitsumaniakiem już nie jestem "
ルブリン
